概 述
XN1048 是一款高集成度、高性能的电流模式PWM控制器芯片。适用于电源适配器等中小功率的开关电源设备。
为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保标准,芯片提供了脉冲模式(Burst Mode)功能。即在轻载或者无负载情况下,XN1048 可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗,获得更低的待机功耗,提高电源系统的转化效率。
通过优化设计,XN1048 具有极低的启动电流和工作电流,不仅有利于的启动电路设计,而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻,以降低待机功耗,并提高功率转换效率。
XN1048 内置的同步斜波补偿电路,改善了系统的大信号稳定性,减少了PWM 在高占空比输出的时候可能产生的谐波振荡。XN1048 在反馈输入引脚端内置了前沿消隐功能,能有效去除反馈信号中的毛刺。有助于减少开关电源系统中的外部元器件数量,降低系统的整体成本。同时还能提高开关电源系统的转换效率。
XN1048提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、 VDD电压的过压钳位、以及低压关闭(UVLO)。其中,为了更好的保护外部MOSFET功率管,栅极驱动输出电压被钳位在18V。XN1048在图腾柱栅极驱动输出端使用了软开关控制技术,可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于20KHz的情况下,音频能量可以降低到最小值。因此,音频噪声性能可以获得很大的改善。
XN1048芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。
XN1048 提供8-Pin 的SOP8 与DIP8,以及6-Pin 的SOT26 的封装形式。
