TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出新的B32354S3*系列交流滤波电容器。这些电容器通过UL 810元器件结构认证,并带有CE表示,电容器的额定电压为350 V AC,电容值为10μF至40μF,引脚间距为52.5 mm。新系列电容器采用安全膜薄膜结构,元器件达到了UL 810结构审核型等级。
凭借卓越的防潮保护功能,新系列电容器在温度为85°C、相对湿度为85%以及额定电压环境下通过1,000小时的THB(高温湿度偏压试验)。预期寿命达100,000小时,符合IEC 61071标准的要求。除交流电应用外,这些坚固耐用的电容器还广泛适用于电源和逆变器输出滤波应用。
● 交流电应用
● 驱动装置、光伏系统,不间断电源 (UPS)逆变器,及电源的交流输出滤波
● 坚固耐用型结构,经过温度为85°C、相对湿度为85%以及额定电压环境下的1,000小时加速THB(高温湿度偏压试验)
● 通过UL 810元器件结构认证
● 符合IEC 61071标准要求,预期寿命达100,000小时
