修过电脑电源的人大多知道,只要一接通交流市电,电脑的辅助电源部分就一直在工作,这样长时间工作,极易造成故障,因而辅助电源故障率相当高。笔者修理的电源少说也有三四十部.但有的修下来并非那么轻松,往往在修理时一不小心就会连烧好几个二极管、三极管和稳压管。
辅助电源尽管零件只有二三十个左右,但有时查遍了所有的零件也查不出毛病。特别是其中的小开关变压器 ( 标号为 EEL19 ,高频磁芯 ) ,在电路过流烧毁场效应管 ( 或高压三极管 ) 和保险管时,常常也被连带烧毁,轻一点的造成局部匝间短路,这种匝间短路用万用表是很难测量出来 ( 除非用匝间短路测试仪测试 ) ,而用替换法,却很难买到这种小开关变压器。
辅助电源的作用,一是提供 +5VSB 电压,二是提供 TL494 和 LM339 等其他元件的工作电压,有没有别的办法提供这两组电压呢 ? 有 ! 当遇到无配件代换或一时很难排除的故障时,其实可以放弃对原电路的维修,拆掉原机开关变压器,采用另类办法简单处理:
找一个小型电源变压器,要求初级 220V ,次级有 7V 和 14V 绕组的 ( 笔者常用 14V 带中心抽头的那一种 ) ,体积以能在电源盒内放得下的为宜,做一个直流电源提供这两种电压。 7V 绕组经整流滤波、再由 7805 稳压后接在 +5VSB 上, 14V 绕组经整流滤波后接在 TIA94 的 12 脚上。这个小变压器固定在电源盒盖板下面没有较高元件的地方。
一些比较讲究的电脑电源,交流滤波部分还有一个铁芯滤波镇流器,去掉这个镇流器,用导线直通,腾出这个空间安装这个直流电源。这种整流滤波电源很容易制作,具有初级无线电知识的人都能胜任。对于反复修理不见成效的情况,这种移花接木的另类修理法无疑事半功倍。
