此床头灯电路原理图见图。
开关S置“电话自控”位置:来电振铃时,灯自动闪亮;摘机机通话时,灯自动亮;挂机时,灯自动熄灭;外线故障(无电、开路、短路1时,灯自动亮;外线被人并机盗打时,灯自动亮。开关S置“长亮”位置,灯长亮照明。
在上图中,电阻Rl、稳压二极管D5和光电耦合器U中的发光二极管组成电压检测电路。二极管D6半波整流,电容C滤波:电阻R2、电阻R3、开关S和双向可控硅O及光电耦合器中的三极管组成交流开关控制电路。
当电话机处于挂机状态时,话机输入端电压为40V—50V.此电压大于稳压二极管D5的稳压值(12V),电路导通,光电耦合器中的发光二极管发光,光电耦合器中的三极管导通。如果此时开关S置于“电话自控”f即接通)状态,会将电阻R3和双向可控硅Q的控制极g短路,双向可控硅Q不导通,灯不亮。如果需要连续照明,可将开关S置于“长亮”(即断开)状态,整个电话控制电路不起作用,灯长亮。当电话机处于摘机状态时,话机输入端电压低于稳压二极管D5的稳压值(12V),电压检测电路不导通,光电耦合器内二极管不发光,三极管不导通,双向可控硅Q的控制极有电流流过,可控硅导通,灯亮。
如果外线有并机,开路或短路时,输入端电压也会低于12V或为零,可控硅导通灯亮报警,提醒主人电话电路需要检查或修理。
电路中各元件数据或型号均已在图上标出。
制作本电话自动控制灯时,如果有条件判别电话输入端引线L1和L2的正负极性,可将图l中由四只二极管(Dl、D2、D3、D4)组成的导向电路省去,使电路更进一步简化,如下图所示。
本电话自动控制灯可用现成的各种床头灯或台灯改制,因为控制电路元件少,电路板体积小,所以能很方便放置干台灯底座内。电路中的灯泡DS功率应选在25W~40W为宜。
