智能电表需要能够从电网远程断开负载,以便在电力资源需求过高或短缺时更好地管理系统。 该功能必须适应嘈杂的智能仪表环境,因为它直接从电网连接到进入供给系统,并由微型控制器控制。 最佳解决方案是将服务断开开关与精确的输入滤波定时、XOR 输入保护以及最大输出脉宽集成到一起,以保护继电器,并跟随输入或提供一个预定义的最大脉冲宽度的可配置性。
为支持这些功能,飞兆半导体(NYSE: FCS),全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商,开发了FAN324x 系列智能双线圈继电器驱动器。 该系列主要提供强大的直流输出电流以安全打开和关闭继电器接触器,其操作电压范围较宽,以使用几种额定电压的继电器。 该设备还从一个未校准的偏置电源集成了线性稳压器,同时支持非隔离和隔离设计。
主要功能:
• 8V 到 60V 操作范围,以使用 12V、24V 或 48V 继电器
• 无需使用外部开关便可击穿焊接接点的强大直流电流
• 精确的输入滤波时间(工厂调试)以及 XOR 输入保护
• 精确的最大输出脉冲宽度(工厂调试)
• 输出可跟随输入宽度或给定最大限制(模式工厂调试)
• 内部热关断保护
• 芯片的单偏置电压设计支持隔离和非隔离设计
• 输入兼容 3.3V 或 5V 方波逻辑信号
• 使能引脚用于灵活性操作
FAN324x 系列智能双线圈继电器驱动器带有集成开关和晶圆级校准功能以实现定时定制,在 8 引脚 SOIC 包中可用,是飞兆继续努力创建智能仪表和可再生能源的创新电源管理解决方案之一。
