2016年12月,TDK公司发布了TDK-Lambda的新一代35W三路输出PCB基板式开关电源 CUT35系列,作为超薄,高效率,高可靠性的开关电源,广泛适用于工业自动化,电力继电保护,分析仪器和测试测量设备,具有出色的性价比。
CUT35支持全球输入电压范围,拥有工业标准2x4尺寸和先进的多路输出技术专利,主路输出V1和正负输出V2/V3采用独立的控制芯片和变压器,无交叉调整率和最小负载应用要求。正负输出电压V2和V3可以串联工作以得到更高的输出电压,例如 CUT35-522 中的+/-12V 可以用作24V输出。
CUT35取得IEC/EN/UL/CSA 60950-1和CE认证,所有型号符合EMI EN55022-B和EMS EN61000-4工业级标准。CUT35拥有诸多可选型号方便客户安装使用,例如更改输入输出端子类型,增加安装金 属底板或者保护外壳,PCB涂层等。
主要特征
紧凑型尺寸:2” x 4” x 1.1”( 长 x 宽 x 高:101.6 x 50.8 x 27mm)
高效率:82%
宽输入电压范围:85~265VAC or 88~370VDC
输出型号:CUT35-522(5V,+12V,-12V) 和 CUT35-5FF(5V,+15V,-15V)
无需最小负载,V1(5V)和 V2&V3 隔离
可选型号:/A(带金属外壳), /B(带金属安装底板)
宽工作温度范围: -20°C ~ +70°C
安规: 取得 EN/UL/CSA60950-1, IEC60601 3rd Edition 2 x MOOPs
3 年质保
产品应用
工业自动化
电力控制设备
电梯设备
测试测量设备
分析仪器
主要规格
