NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。
一.产品特性
nu501系列是一简单的定电流组件,非常容易使用在各种LED照明产品.其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差,NU501系列能使LED的电流非常稳定,甚至在大面积的光源上,电源及负载波动范围大时都能让LED亮度均匀一致,并增长LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501的VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,可配合数字PWM控制线路,达到更精准的灰阶电流调整应用。
当VDDand Vp脚短接在一起时, NU501极小工作电压的特性能当做一个二极管currentregulative diode (CRD)来使用.这个功能使NU501在应用上非常容易.就像一颗二极管一样,当这二极管应用在一串LED时,即能使电流恒定。
在高压电源和低LED负载电压的应用场合,多个NU501能够串接使用来分摊多余的电压.这独特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其它厂家的芯片所没有的。
二.应用电路设计考虑
NU501 为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低NU501 的输出端压降,以避免 NU501 发出高热。降低输出端的方法如下:
1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中LED的数量。
3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少 NU501 的输出端电压。
4、在系统电源为 24v 以上的工作环境中,建议在 VDD与 VN脚位间并联一 0.1uF至 10uF 的电容,以增加电流的稳定性与可靠度。
三. 设计
应用案例
描述:
1。图中RC降压的作用为减少压降。不同的LED串联数量,计算不同容量的电容。例如:输入220V,35-40LED串联用474电容,20-25颗用334电容。
2。省去RC降压部分应用,在输入为220V应用时,,需80-90颗小功率LED串联使用。适用LED如:3528,草帽型,在110V应用时输入LED数量减半,35-45颗LED串联使用,
3。输入输出压降越低,效率越高,压降应考虑MOS的散热能力。
4。可选择的NU501系列的型号有,1A15、1A18、1A20、1A25。恒流精度,
5。 1A18为实测电流输出为18.4-18.8mA之间,取决于芯片间的误差。
6。较适合于,LED球泡,玉米灯,T5灯管。特点成本低,做工简单,
四.优势总结和注意事项
成本2元左右的电源方案
目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,根据上诉设计整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。
参数设置:
1、D1~D4通过4个二极管组成整流桥,AC220V交流通过整流桥后输出DC直流。
2、C1 电容的选择
电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF以上,因220V交流整流后是311V的直流,估电容的耐压值要300V以上。
3、电路中的MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯珠,这样的话,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。
4、NU501是15ma至60ma的定电流设计,所以在选择输出电流时,可根据自己所需要的电流大小进行选择,来达到您想要的恒流源。
用NU501隔离式应用,需在前级加上一个开关电源,把隔离通过前级来表现出来,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,高精度。
在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源 。
NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择。
