O 引言
如果使用AC 220 V电源,则可以使用市场上所有类型的微波炉,但是在没有AC电源的地方,要使用微波炉,通常使用大功率DC / AC逆变器。用于将电池电源更改为220 V AC电源,然后将其提供给微波炉,这将导致使用麻烦和电池利用率相对较低。现有产品缺少可直接使用直流电源的微波炉。本文提出了一种由直流电源供电的野外微波炉的集成设计方案,可以解决野外工作者和户外运动者的饮食加热问题。
1 野外微波炉整体设计
图1是野外用微波炉的原理框图。其中,一体化定时火力选择电机、风扇电机、转盘电机;照明灯采用DC 24 V供电。正常工作时,通过移相控制电路、驱动电路和全桥逆变电路,将DC 24 V逆变为高频方波电压,再通过高频变压器升压获得2 000 V的高频电压,最后经过倍压整流得到4 000 V的负向直流电压接到磁控管阴极。另外,为提高系统稳定性,将磁控管的阴极电压引回到移相控制电路中形成闭环控制,使磁控管阴极电压稳定在3 800~4 200 V范围内。电路中,采用UCC3895来控制相位,利用功率MOS管的输出电容和变压器的漏电感作为谐振元件,从而实现功率器件开关状态的零电压切换。同时UCC3895还具有过流欠压保护等功能。与传统由直流电源逆变为220V供电的微波炉比较,具有变压器体积小,重量轻,整机成本低的特点,尤其转换效率得到了较大提高。
在图1中,S1为门第一联锁开关;S2为门第二联锁开关;S3为门监控开关;S4为定时器开关;S5为火力选择开关;S6为磁控管自复位热断路器;M1为一体化定时器火力选择样机;M2为风扇电机;M3为转盘电机;T为高频升压变压器;MAG为磁控管。
2 逆变电路的设计
2.1 移相控制电路的设计
本文采用UCC3895作为移相控制芯片,电路如图2所示。UCC3895是UCC3875的改进型,除具有UCC3875功能外,还增加了自适应死区设置,既可工作于电压模式,也可工作于电流模式,具有完善的过流、过压、欠压保护和软启动模式,性能优越。其中,利用电流互感器,将磁控管电流信号经引脚CS,引脚ADS与引脚RAMP分别输至电流检测及过电流比较器,自适应延时设定放大器和PWM比较器。磁控管经电阻分压,TL-431和光电耦合器等馈送至SS/DISB,从而实现电压反馈控制功能。
其中,振荡频率和同一桥臂的延时时间可由下式确定:
2.2 驱动电路的设计
驱动电路采用光耦隔离器6N137和集成驱动芯片IXDD414,如图3所示。6N137为高速光电耦合器,由其真值表(如表1所示)可知,其输入与输出为反向,但当输入为低电平时,输出为集电极开路的高电平,所以这里使用上拉电阻调整电路。IXDD414是一种高速大电流驱动器,可以在栅极电压上升和下降的短暂时间内产生或吸收14 A的峰值电流。该驱动芯片的输入兼容COMS和TTL,同时可利用使能端EN进行短路检测,在EN输入为逻辑低电平时,封锁芯片输出为高阻态,实现MOSFET或IGBT的软关断,以防止开关器件因过压而损坏。
2.3 全桥逆变主回路的设计
本文采用全桥逆变电路,如图4所示。与半桥逆变相比,全桥逆变具有结构简单,电压利用率与可输出功率高的特点。另外,在一般情况下,最大反向电压不会超过电源电压Vs,4个再生二极管能消除一部分由漏感产生的瞬间电压。开关管采用MOSFET,是因为其具有导通压降小,开关速度快,输出功率大等特点。采用RC缓冲器可以在开关管关断时减小集电极电压应力,以防止开关管因反压过大而烧坏。
选用RFP50N05L,TO-220AB封装作为开关管进行计算。以开关管导通电阻Rds(on)=0.027 Ω,高频变压器效率η=0.9,输入电压Ui=24 V,磁控管功率Po=920 W,占空比D=0.5为例,得Ii=43.6 A,Vds(on)=43.6×0.027=1.17 V,Pds=1.17×43.6×2×0.5=51.3 W。
3 高频变压器设计
选择开关频率为50 kHz,输入电压为22~26 V,额定输入电压Ui=24 V,输出电压Uo=2 000 V,输出电流Io=300 mA,变压器允许温升为20℃,效率为80%。
(1)P1=Po/η=920/0.9=1 022 W。
由PQ磁芯资料选定A16铁氧体材料EE55/55/21铁芯,其Ae=354 mm2。
(2)因使用EE55/55/21的铁芯,由参考图可知,其生产厂家推荐的磁感应强度峰值Bm在50 kHz时为90 mT,磁感应密度增量△B=180mT= 0.18 T。
(3)在占空比为0.5时:
Ton(max)=0.51/50 000=10μs
原边匝数:
Np=Vb×Ton/(△B×Ae)=24×10/(0.18×354)=4匝
(4)
其中:50 V为整流时,绕组的等压降。
每匝的伏数=24/4=6 V
副边匝数Ns=2 050/6=342匝
若忽略开关损耗等,理论计算微波部分的总效率为:
4 测试方法与测试数据
采用FLUKE 15 B万用表三个,其中两块万用表接在磁控管的工作电路中。分别测量磁控管的阴极电压、电流;另一块接在高频变压器初级绕组上,用以测量初级电流。
测试条件是直流电压Ui=24 V,测得变压器初级电流Ii=55 A,磁控管阴极电压Uo=4 kV,磁控管电流Io=280 mA,则全桥逆变转换率:
5 结语
给出了一种新型直流供电的微波炉设计方案。采用全桥逆变与高频升压,有效地减小了微波炉的体积和重量,与采用逆变器加微波炉的工作方式相比,较大程度地提高了能源的利用率,更加符合野外微波炉的使用环境与特点。另外,通过合理配置变压器参数,可以进一步提高变压器的效率,防止出现偏磁饱和等现象。通过调整控制回路的参数,可以进一步稳定输出电压,保证微波功率在合理范围内。
