1.2 工作原理
本系统以单片机AT89S52为核心,采用光照检测、声控以及步进电机旋转热释电红外等传感器进行环境探测。系统首先启动可见光模块,通过光一流一压转换后,经过A/D转化为数字量并通过液晶显示。若是电压较小,说明了亮度不够,则继续检测声音。若是声音较大,则在短时间内调用步进电机模块,检测是否有人;否则,每隔15 min定时检测。因为在实际过程中,设置声光的阈值都缺乏直观性,所以使用液晶电压显示进行判断。光、声的阈值可以根据不同地方的实际情况通过软件进行调整。
2 硬件设计
2.1 微弱声音放大检测模块
从麦克风接收到信号后由三极管9013初次放大,然后由集成放大器LM324的两级放大,得到交流电压。由于模数转换时需要直流电压值,所以再通过万用表交直流转换电路,选用整流芯片AD736,使用单电压供电低阻抗电路。
当被测交流电压超过200 mV时,必须在AD736前加一级分压器。经过交直流转换的电路之后,V0输出相对比较微弱,所以经过LM324进行放大,最后的输出能够达到理想值。该模块如图2所示。
2.2 可见光检测模块
可见光检测模块采用LX1970作为核心芯片。LX1970是美国微型半导体(Microsemi)公司推出的一种能实现人眼仿真的集成化可见光亮度传感器。该模块采用测量白光亮度电路(如图3)。利用src端输出光-流转换的结果,然后实现流压转换。该芯片性能稳定,灵敏度极高。
2.3 步进电机旋转热释电红外传感器
热释电红外传感器能以非接触形式检测出人体辐射的红外线,并将其转变为电压信号。本设计所采用的是PIR热释电传感器,安装有菲涅尔透镜,感应距离7 m,感应角度110°。具有全自动感应、光敏控制、两种触发方式(不可重复触发方式,可重复触发方式)、灵敏度高、微功耗等特点。当人进入其感应范围,则输出高电平,人离开感应范围,则自动延时关闭高电平,输出低电平。但是该热释电红外传感器只能检测到动态,所以对于长时间处于相对静态的存在无法检测的缺陷。热释电红外传感器前置放大电路如图4所示。
为此,采用了步进电机模块。设计中,将热释电红外和步进电机固定一起。单片机P1.0~P1.3口分别经过74LS14双上升沿D触发器电平转换后,通过芯片ULN2003驱动步进电机旋转(电路设计如图5),从而可以旋转热释电红外传感器,检测到静态。
2.4 其他硬件模块
系统电源模块:硬件电路中多次利用+5 V、-5 V电压,为供电方便,使用芯片ICL7660,将+5 V电压改变为-5 V电压。
液晶显示模块:采用1602字符型液晶显示屏,将单片机输出的光、声电压值显示在屏上,便于设定光、声的阈值。数据端和单片机P0口相连。控制端RS、R/W、E分别与P2.4、P2.5、P2.6口相连。
模数转换模块:本模块选用Philips公司的PCF8591芯片作为核心元件,它是一种具有I2C总线接口的8位A/D、D/A转换芯片,在与CPU的信息传输过程中仅靠时钟线SCL和数据线SDA就可以实现。PCF8591为单一电源供电(2.5~6V)典型值为5 V,CMOS工艺。该芯片有4路8位A/D输入,属逐次比较型,内含采样保持电路;1路8位D/A输出,内含有DACPCF8591的A/D转换为逐次比较型,在A/D转换周期中借用DAC及高增益比较器。
3 软件设计
当有光(自然光)时,不管教室是否有人和声响,都将关闭电源,所有灯具不会点亮。当无光(自然光)时,若有人或者附近有异常声响时,则在短时间内旋转步进电机,使用红外热释电模块检测是否有人:若无声音,则不开启(动态检测)。经过可调整的时间后定时旋转步进电机,进行检测(静态检测)。流程图如图6、7所示。
4 结束语
本课题主要是针对高校教学楼照明管理中电能浪费的现象,设计了基于模拟人眼视觉可见光传感、声传感及热释电红外(静、动态双模式)传感实现综合检测与灯控功能。从而大大提高灯控系统的可靠性和探测能力。整个灯控系统是由一个主控中心、多个分控中心和更多单元节点组成的多层网络。该系统特别适用于学校教室、楼道和其他公共场所。实验证明,该系统安装方便、工作稳定、可靠性高,是一种较高实用价值的智能灯控制系统。
此外,本课题在研究具体的节点设计以外,通过设计其网络特性,可与物联网的发展融合,具有良好的扩展性。
