本文讲述了关于直流电源滤波器原理图及其性能参数分析,并详解直流电源滤波器结构。
直流电流滤波器是适用于直流线路输入输出线路干扰抑制的滤波器,它采用低线路电阻,具有低损耗、高可靠性特点,符合电磁兼容标准。
1 设计原则-满足最大阻抗失配
插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数
p=(ZO-ZI)/(ZO+ZI)
显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生的反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源的输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器的设什应遵循下列原则:
源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
负载是高阻的,则滤波器输出阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
对于EMI信号,电感是高阻的,电容是低阻的,所以,电源EMI滤波器与源或负载的端接应遵循下列原则:
如果源内阻或负载是阻性或感性的,与之端接的滤波器接口就应该是容性的。
如果源内阻或负载是容性的,与之端接的滤波器接口就应该是感性的。
2直流电源滤波器的网络结构
EMI信号包括共模干扰信号CM 和差模干扰信号DM,CM 和DM 的分布如图1所示。它可用来指导如何确定EMI滤波器的网络结构和参数。
直流电源滤波器的基本网络结构如下图所示。
上述4种网络结构是电源EMI滤波器的基本结构,但是在选用时,要注意以下的间题:
双向滤波功能——电网对电源、电源对电网都应该有滤波功能。
能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。
最大程度地满足阻抗失配原则。
直流电源滤波器原理图
a)放电电阻的取值
在允许的情况下,电阻取值要求越小越好,需要考虑以下情况:
第一,电阻要求采用二级降额使用,保证可靠性。降额系数为0.75 V,0. 6 W。根据欧姆定律可求出n>(0.75Ve)2/(0.6 Pe)。
第二,经过雷击浪涌后有残压,其瞬时值一般在1000 V取值;其瞬时功率值不能超过额
定功率值的4倍,也可求出R>(Vcy)2/(4Pe)。
两者综合考虑取R值,一般情况下,电阻R的取值为75-200 K 之间。功率为2-3 W。金属膜电阻。
b)Cx 电容的取值
在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,一般情况下,要求取值在l-5uf之间(对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在1000V/s时不损坏,按二级降额的原则选取,取值在275 V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越好。
c)Cy 电容的取值
在允许的情况下,容量要求越大越好,其值很难确切地估算出来,但是不能太大,太大则漏电流较大,一般情况下,要求取值在2 200-4 700 pf 之间(对每个电容)。电容的耐压值必须经过雷击浪涌后取值,有残压,其瞬时值一般在1000V/S 时不损坏,按二级降额的原则选取,取值275 V,频率特性与电容的取值有关,取值越小,频率特性越好。Cx 电容和Cy 电容,一般都是通过较小的电容并联来满足容量的要求,这样滤波器的高频特性好。
d) 电感的取值
材料的选取原则——从以下几个方面考虑:
第一,磁芯材料的频率范围要宽,要保证最高频率在1GHz,即在很宽的频率范围内有比较稳定的磁导率。
第二,磁导率高,但是在实际中很难满足这一要求,所以,磁导率往往是分段考虑的。磁芯材料一般是铁氧体。
电感量的估算——考虑阻抗和频率。共模扼流圈取值 1.5-5 mH,差模扼流圈取值为 10-50uH;。
直流电源滤波器特点
1)主要用于直流电源线的电磁干扰;
2)在很宽的频带(10KHZ—30MHZ)范围内具有优良的共模和差模插入损耗;
3)高性能,低温升,低价格;
4)可协助使用直流电源的各类电子设备达到VDE和FCC等标准。
小结
滤波器金属外壳与机箱壳必须保证良好的接触,并将接地线接好。
滤波器输人线、输出线必须有一定的距离,避免滤波器性能下降。
滤波器的连线以选用双绞线为佳,可以消除部分高频干扰。
滤波器的安装位置应首选在电源入口处,以缩短输入线在机箱内的长度,减小辐射干扰
滤波器的选用主要考虑其插人损耗,生产厂商所给出的曲线一般取自 50Ω 系统测试的结果,而实际应用的系统一般不在50Ω,插人损耗会有一些偏差,实际应用中电源滤波器是带通滤波器,要注意高频特性的影响。
滤波器选用的第2点是要注意工作电压,工作电流和漏电流,以免影响使用。
滤波器的低频特性性能与体积有关,如果希望低频性能好,一般以牺牲体积为代价。
直流电源滤波器技术参数
输出阻抗:5(kΩ)
输入阻抗:10(kΩ)
阻带衰减:10(dB)
插入损耗:30(dB)
基准温度:60(℃)
激励电平:50(mW)
负载谐振电阻:35(Ω)
负载电容:60(pF)
总频差:50(MHz)
温度频差:10(MHz)
调整频差:55(MHz)
标称频率:30(MHz)
关于直流电源滤波器的介绍就到这了,希望通过本文能让你对直流电源滤波器有更深的理解。
