空调整机系统,传导干扰方面,电路中已有2级滤波器,但是扫描的干扰峰值还是无法降到标准限值以下,因此想问一下传导干扰有没有可能通过空间耦合的形式绕过了二级滤波器?注:干扰源为变频器功率输出部分,因此干扰峰值是一连串的频段超过限值而不是某一个点。另外,在整改过程中,通过整理线束、完善接地平面、变频器输出三相线套磁环(共模)等方式,有一定效果,平均降了15到20dB,但是也还是超过限值10dB左右。
因为二级滤波器参数也改了几次,但对这最后10dB没有明显效果,所以就怀疑传导有没有可能不通过二级滤波器,直接到了LISN?(开发设计者的问题及困惑!)
对问题进行原始测试数据及设计资料分析:
客户滤波器的原理图;
客户测试EMI-传导曲线
测试曲线10MHZ以前-都在限值以上;并且超标严重!
共模电感的设计参数:第一级 1KHZ/8mH 第二级 1KHZ /5mH
从测试曲线图分析;共模电感的电感量不足;对于传导的问题,参考我的《开关电源:EMC的分析与设计》开关电源-传导干扰进行高效设计时,滤波器的设计是最快速的方法!
进行实际的过程实施如下:
建议客户前面一级共模采用电感量串联的方式再进行测试;
左大右小(按我要求进行一下电感的测试,了解参数特性!)
要求采用标准的2级滤波结构设计:(前级滤波器的感量不够则采用2个共模电感串联即可);推荐基本原理结构
在原来设计的电路板更改一下电路结构,已有的基本参数配置不变!
测试原理图如下:
采用2级滤波设计:
调整L1的电感量采用2个共模电感串联的组合测试结果如下:
调整共模电感后10MHZ之前的测试数据有了很大的裕量设计;
再分析>10MHZ后的包络;变频空调的系统在2KW左右,其系统必须有PFC电路设计;对于传导的问题,参考我的
《开关电源:EMC的分析与设计》开关电源-PFC进行高效设计:
如上图所示:其PFC的开关管一定会有散热器的设计,要求其散热器有接地措施;然后连接到大电解电容负端; 因此需要在PFC大电容负端与大地之间接入1nF-10nF左右Y电容,接入Y电容后测试结果效果显著,平均下降15dB;困惑开发设计者很久的问题按照《开关电源:EMC的分析与设计》的理论与实践轻松通过测试!
测试结果如下:
