先来初步了解一下这项测试,瞬态抗干扰英文简称CI,主要测试产品抵抗瞬态抗干扰的能力。因为其国际标准为ISO7637,工程师们也俗称7637pulse。
它根据测试对象分为电源线和信号线。电源线主要做Pulse1,2a,2b,3a,3b,4,5a,5b模拟的是电源线上不同瞬态脉冲对电源网络的影响。信号线上通常会做3a,3b,2a等,测试方法有CCC,ICC,DCC。
CCC测试setup
ICC测试setup
电源线pulse测试setup
测试本身,工程师常常在某个pulse该不该测,功能等级定义ABC哪个等级吵起来,常有冲突的有以下情况。
1)Pulse4,5a,5b新版已经不在ISO7637里了,写进ISO16750了,是不是EMC工程师就不用管了,交给电气工程师?笔者以为只要测试了就行,谁测都行,别最后三不管就没意思了,所以前期商量好谁做。
2)有些客户要求2bclass?不知道怎么想的。2b波形0V那么大一个坑要多大电容才能填到classA,一定是电路老师讲课的时候睡觉去了。笔者认为不合理,拒绝之,晓之以情动之以理,记得态度要诚恳。
3)燃油车5a该不该做?一般燃油车整车的发电机端都有钳位管了,我以为不需要做。毕竟要想过5a,那么大一颗TVS管好几块钱了,还占位置。整车上都处理过了,就没有必要让供应商再花冤枉钱。
4)纯电动新能源车的零部件要不要做5a,5b?笔者认为不需要做。为什么呢?先看看5a5b是模拟啥?它模拟的是抛负载瞬态现象。模拟在断开电池同时交流发电机正在产生充电电流,而电路上仍有其他负载工作时产生的瞬态脉冲。想一想纯电动车上会出现这种情况吗?不存在吧?所以还是不要测了。
CI一般情况下不会出问题,因为只要端口电路按要求设计好了,八九不离十。但是话不能说的太满,老司机也会有百密一疏掉坑里的时候,一般会出现以下失效。
1)要求ClassC的波形结果pulse打完没法自动恢复,需要重启电源才能恢复。ClassC可是要求测试完自动恢复的咯。
对策:这种情况大概率是软件没有处理好,出现过压、欠压时出于保护产品软件上会把一些输出关掉,电压恢复后软件上没有自动恢复,让软件工程师帮忙设置一下就可以了。当然小概率是硬件上锁住了,需要重新上电。
2)Pulse5b把芯片打冒烟了。这种事情常有发生。一般有以下几种情况:
a)测试时5b做成5a了。5a那么猛,如果没有用大电流的TVS不烧才怪。
b)5b的Us设置错了。本来人家做34V的,因为没有理解对,设置的时候变成34+12V了,犯过这个错误的工程师评论区敲个1。所以设置完后,一定记得用示波器抓波形看看。
c)TVS管选型不对。比如你做34V的5b,选了个钳位电压36V的那是肯定不行,电压没到,TVS不干活啊。
d)说到这里再说个题外话。也算是给整车电气工程师提个醒。整车上,电源网络上会挂很多控制器或者执行器。这个时候每家的TVS钳位电压要统一好。比如有的家选36V,有的选34V,有的选28V,一旦脉冲过来,那就不是同舟共济了,变成了独木难撑了,都是兄弟,谁挂了都不好。所以前期最好统一思想,禁止使坏。
3)还有一些小概率事件就是3a,3b失效了,遇到这种情况,能加电容就加电容,不能加电容就放一个TVS管吧。
4)还有一种情况就是像3a3b这样的波形是要求classA的,即测试过程中不能超出偏差范围。结果示波器监控的信号一堆毛刺,吓出一身冷汗。不要怕,很有可能是监控布置的问题。干扰通过线束耦合进去了。只要将示波器挪一个位置,示波器线移开一点应该就好了。实在不行就将示波器的连接线换成屏蔽线,再不行就换光纤吧。
总的来说,CI只要前期电路设计的时候小心一点,后期不会有问题。如果有问题,遇事不要慌,按上面的来查,问题不大。
好的,今天的睡前故事就到这了。如果你有特别想听的故事,可以评论区留言咯。如果你觉得工程师故事不错,欢迎转发。晚安!!!
附测试波形
