技术百科 > 详情
EMI电磁屏蔽原理和材料介绍
发布时间:2023-12-28 发布时间:
  电磁波会与电子元件作用,产生干扰现象,称为EMI.例如,TV荧光屏晌常见的“雪花”,表示接受到的讯号被干扰。
  许多人不了解电磁屏蔽的原理,认为只要用金属做一个箱子,然后将箱子接地,就能够起到电磁屏蔽的作用,在这种概念指导下结果是失败。因为,电磁屏蔽与屏蔽体接地与否并没有关系,真正影响屏蔽体屏蔽效能的只有两个因素:一个是整个屏蔽体表面必须是导电连续的,另一个是不能直接穿透屏蔽体的导体。屏蔽体上有很多导电不连续点,最主要的
  一类是屏蔽体不同部分结合处形成的不导电缝隙。这些不导电的缝隙就产生了电磁泄漏,如同流体会从容器上的缝隙上泄漏一样,解决这种泄漏的方法是在缝隙处填充导电弹性材料,消除不导电点。这就像在流体容器的缝隙处填充橡胶的道理一样,这种弹性导电填充材料就是电磁密封衬垫。
  导电漆、EMI导电漆喷涂技术具有高导电性、高电磁屏蔽效率、喷涂操作简单(同表面喷漆操作一样只需在塑胶外壳内喷涂上薄薄一层导电漆)等特点,广泛应用于通讯制品(移动电话)、电脑(笔记本)、便携式电子产品、消费电子、网络硬件(服务器等、医疗仪器、家用电子产品和航天及国防等电子设备的EMI屏蔽。喷涂导电漆解决了因做金属屏蔽罩受空间限制、操作、成本压力的限制,因其导电漆喷涂操作极其简单,做到了塑胶金属化,而受到越来越多的关注及推广,逐渐取代了以往贴锡箔、铜纸、做金属屏蔽罩的工艺。
  屏蔽导电漆就是能用于喷涂的一种油漆干燥形成漆膜后起到的导电作用,从而屏蔽电磁波干扰的功能。
  导电胶粘剂用于微电子装配,包括细导线与印刷线路、电镀底板、陶瓷被粘物的金属层、金属底盘连接,粘接导线与管座,粘接元件与穿过印刷线路的平面孔,粘接波导调谐以及孔修补。
  导电胶粘剂用于取代焊接温度超过因焊接形成氧化膜时耐受能力的点焊。导电胶粘剂作为锡铅焊料的替代晶,其主要应用范围如:电话和移动通信系统;广播、电视、计算机等行业;汽车工业;医用设备;解决电磁兼容(EMC)等方面。
  导电胶粘剂的另一应用就是在铁电体装置中用于电极片与磁体晶体的粘接。导电胶粘剂可取代焊药和晶体因焊接温度趋于沉积的焊接。用于电池接线柱的粘接是当焊接温度不利时导电胶粘剂的又一用途。
  导电胶粘剂能形成足够强度的接头,因此,可以用作结构胶粘剂。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
