技术百科 > 详情
关于通讯EMC方面的经验分享
发布时间:2024-01-30 发布时间:
  1、选用高质量的通讯电缆
  2、电缆走线一定要符合EMC要求,不要和动力电缆走一起,穿管当然很好;
  3、接地系统一定要做好,接地阻值应该符合要求,并最好和动力系统的接地分开。
  4、屏蔽电缆的接地要做好,最好是使用接地铜排把电缆屏蔽层直接卡在铜牌上接地,这种产品很多,包括PHOENIX,魏德米勒都有,那种把屏蔽层拉出再引较长线接地的方法接地效果比较差。屏蔽电缆在走线中多点接地效果更好。
  5、RS485连接器接线时,屏蔽层要卡到连接器接地片上,保证良好接地。
  6、如果使用信号隔离器,可以消除由地网引起的电位差影响,就如同模拟量隔离模块一样。大家可以推荐一下这样的产品,好像比较少用!一些防雷产品也可以使用。
  7、对于EMC环境很差的地方,设计时最好先考虑到,条件允许可以使用光纤通讯,如果完全使用光纤,大家都不用考虑走线问题和两地的电位差问题了,光纤产品还是有点贵。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
