技术百科 > 详情
常规项目的EMC整改对策
发布时间:2024-02-22 发布时间:
电压波动和闪烁:
对一般开关电源来说很少出现电压波动和闪烁项目超标。若该项目出问题,很大可能是电源负载波动太大不稳定引起的,此时可以在负载端增加低频滤波电路,减少负载波动;
在负载端增加低频滤波措施无法解决问题时,可以在开关电源输入端增加低频滤波电路,降低负载波动对电源的影响;
增加无功补偿,功率因数校正等;
大功率设备如三相电机之类可以考虑将产品改为软启动方式;
谐波电流
增加低频滤波电路、滤波器(被动式PFC);
半波整流改为全波整流或桥式整流;
增加PFC功率因数校正(主动)电路;
静电放电:
敏感器件及电路增加防护器件;
敏感线路(包括地线)串几十欧姆电阻或100MHz磁珠
信号线使用屏蔽线;
接口增加滤波器、隔离;
选择低脉冲频率的逻辑电路;
外壳屏蔽且良好接地;
外壳绝缘,内部PCB与外壳保持间距;
快速脉冲群、传导抗扰度:
增加滤波器(差模/共模);
金属机箱保证滤波器接地良好;
塑料机箱则建议增加金属底板作为地回路,机箱较小时底板效果不明显,可能需要多个电感串联提高滤波性能;
信号线滤波、屏蔽;
浪涌:
压敏电阻
气体放电管;
TVS
压敏电阻和气体放电管并不适合单独放在交流电源线使用,气体放电管缺点是响应时间长,有电流效应,压敏电阻则随着浪涌试验次数增加会使漏电流增加,因此可以将气体放电管和压敏电阻串联使用。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
