技术百科 > 详情
电磁兼容的测试测量详解
发布时间:2023-03-17 发布时间:
  电磁兼容性(EMC)指电气设备或系统运行时,对其所处的电磁环境不产生干扰或抵抗电磁环境干扰的能力。EMC是评价产品质量好坏的重要标准之一。为了以最为经济的方式保证产品的EMC质量,应该在产品设计初期采取适当的措施。
  根据定义,EMC被分为电磁干扰(EMI)、电磁抗扰度或敏感度(EMS)。法规规定应满足EMI的最大值和EMS最小值。相关标准中对于可用的限值、采用的测量方法和仪器都作出了规定。
  合格标识
  为了证明符合相关EMC标准要求,所有电气设备都必须提供相关标识。例如,在整个欧洲经济区内的CE合格标识。
  EMI测量
  在电磁干扰测量方面,在商用领域总是无线电收听者或者电视观看者等干扰接收方,用测量仪器来代替。因而,所有商用EMI测试接收机都应内置具有与人类似的响应:它们必须配置准峰值检波器来显示人对干扰的感知情况,并以该感觉作为测量值。高于1GHz的干扰测量需使用峰值、CISPR-AV和RMS-AV加权。
  在军事领域,要求干扰接收装置能够对最大干扰信号作出响应。从而需要测量干扰信号的峰值。
  由于被测设备通过各种耦合方式发出干扰信号,因而,EMC标准中对于测试接收机和被测设备的耦合方式、EUT的环境及其运行作出了相关规定。
  EMS测量
  在电磁敏感度测量方面,采用了相应的信号发生器来代替实际的各种干扰信号源,并且通过适当的耦合/去耦合网络将信号发生器产生的信号施加于被测设备上。
  为了监测EUT的功能是否正常,需要有合适的监测设备,而目前相关EMC标准中对此还没有规定。所以多数情况下不得不使用高度屏蔽的摄像机加监视器代替。
  EMC测量软件
  只有所用测量仪器和测量方法严格遵守相关规则和标准才能实现EMC测量的可重复性。
  对于电脑控制下的EMC测量,可以使用两种不同的软件工具。R&S®ES-SCANEMI测试软件用来快速、轻松地采集、评估和记录干扰电压、功率和场强数据。R&S®EMC32软件平台包括各种模块,用于电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测量。由于该软件结构灵活,因此能够极佳的满足几乎任何商业或军用EMC应用的要求。
  这些工具可以降低用户设置的工作量,为用户提供各种方便,包括根据频率自动考虑耦合/去耦合网络的转换因子、自动选择相关限值、测量结果的图形或列表显示、测试报表生成等等。R&S®ESU、R&S®ESR、R&S®ESRP和R&S®ESL测试接收机提供的自动EMI测试模式可带来同样的方便,它们允许不使用外部控制器直接进行全自动测量,非常节省时间,因此可以实现非常紧凑的测试装置。
  EMC测试系统
  实用可行的EMC测试系统的规划和实现需要具备丰富的专业知识和经验,而这正是罗德与施瓦茨公司的专业人员所具备的。其专业技能保证了交钥匙EMC测试系统,以最快捷的方式获得正确的EMC测量。
  这些测试系统总是针对客户的特定需求进行定制,以便为客户提供最佳解决方案。我们能够提供从小系统到具有屏蔽电波暗室的认证测试实验室所需的所有设备和完整系统架构,覆盖了商用、汽车、无线和军标的所有主要标准。
LED工矿灯的参数
