分布式光伏电站中逆变器的安装和注意事项
作为一个光伏人,逆变器相关安装及维修知识是必不可少的,今天和大家分享一下逆变器安装过程和维修时应当注意的具体事项。
光伏逆变器安装流程
1.开箱检查产品配件、安装工具及零件是否齐全,安装环境是否符合要求
2.电气接线流侧接线、交流侧接线、接地连接、通讯线连接
3.安装完成检测光伏阵列的检查、交流侧线检查、直流测线检查、接地、通讯以及附件检查
4.上线运行测试测试无问题可以正式运营,如发现问题,待问题解决后方可运营
5.正式运营
逆变器安装注意事项
1.场地选择
选择安装场地时,应考虑周围环境是否对光伏逆变器有所影响,应避免阳光直接照射逆变器,否则会引起设备内部温度过高,引发逆变器温度故障,从而影响逆变器发电。同时确保周围没有其他电力电子设备干扰。
2.安装要求
逆变器的安装应在其周围保持一定的间隙,方便逆变器进行散热,同时便于后期逆变器厂家进行维护。如果选择逆变无防雷功能,应当在直流侧输入配置防雷系统,并且保持良好接地。在初装时要合理的选择并网点,严禁在村庄末端安装大容量光伏发电系统,安装时超过3台(含3)逆变器要选择接入不同相位火线并网,防止逆变器过压问题。
3.电气连接准备
在进行电气连接之前,一定要不透光材料将光伏电池板进行覆盖或者断开直流侧断路器。否则长时间暴露在阳光下,光伏阵列将会产生危险电压。
4.电气材料及接线要求
光伏电站中所使用线缆质量必须合格,连接要牢固,直流光伏线缆必须用专用压线钳压制,以避免后期接触不良引起事故,电气安装必须满足当地以及国家电气标准,安装操作必须由专业技术人员完成。
5.电力部门许可
只有得到当地电力部门许可后,才可将逆变器并网发电。
逆变器维修注意事项
1.在光伏电站系统中,无论进行任何维修工作,首先应断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。其次至少等5分钟直到逆变器内部元件放完电后,方可进行维修工作。
2.在维修操作时,初步目视检查设备有无损坏或其它危险状况,具体操作时应当遵守静电防护规范,佩戴防静电手环,注意产品上的警告标示,注意逆变器热表面温度是否冷却,同时要避免身体和电路板间不必要的接触。
3.维修完成后,要确保任何影响逆变器安全性能的故障已将解决,才能再次开启逆变器。
