技术百科 > 详情
在线式光纤衰减器和固定光纤衰减器与阴阳型光纤衰减器的详细介绍
发布时间:2023-02-03 发布时间:
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的光纤衰减器吗?
光纤衰减器,用于衰减因光纤长时间使用而导致的性能损失。通常情况下,光纤衰减器需要进行真机测试。虽然光纤衰减器可以模拟光纤长期的光损失,但却不能模拟因光纤长度而导致的分散。简单地说,在光模块中,使用光纤衰减器可以降低误码率(BER)。为达到最佳的误码率,需要降低光功率,这就必须使用光纤衰减器。当发射器过于靠近光模块时,就会产生过高的功率。
1、在线式光纤衰减器
在线式光纤衰减器是根据不同工程的不同需要来提供特定衰减量的光通信器件。它由三个带有两个可移动FC接头的金属螺母组成。通过调节,两个可移动的FC接头被锁定距离产生所需的减量。在线式光纤衰减器可以应用于各种光纤传输线路之中,进行事先设定好的光强衰减。这种光纤衰减器主要应用在光纤通信网、光纤CATV网、光纤数据网和光纤测试系统里面。在线式光纤衰减器的衰减值精度高、附加损耗低、稳定性比其他类型的要好,同时它的衰减值可以根据自己的需要进行调整。端口可接ST、FC、SC、LC连接器
空气隔离技术,光在光纤中传输受到全反射定律的制约,无法散射出来,保持强度的相对稳定。而一旦其脱离光纤,在光纤与光纤之间加入空气间隔,光就会散射出去,从而引起光的衰减。由于光从普通光纤中入射到空气中散射很强,为此要使衰减量控制一定的范围,就要确保隔离距离及保持两端光纤的对准。通过这个原理可以制作法兰式固定衰减器和可调衰减器。法兰式固定衰减器采用隔离衰减片,根据曲线图制作一定厚度的衰减片,将衰减片植入法兰中,就可起到固定光衰减的作用。法兰式可调光衰减器采用机械旋转原理,通过机械旋转调节两端连接器间的距离?可使光衰减在0~30dB之间。
2、固定光纤衰减器
固定式光纤衰减器的外形比较像适配器,它主要应用于光通信系统,调整光功率性能,校准和校正光纤仪器,光纤信号衰减。该产品由掺杂金属离子的衰减光纤制成,可将光功率调节到所需的水平。FC、SC、ST和LC各种接头的跳线均可使用,它的安装十分方便、使用简单,受到很多用户的喜爱。
位移错位技术,此方法是将2根光纤的纤芯进行微量平移错位,从而达到功率损耗的效果。通过使用普通尾纤,用熔接机将2根尾纤的纤芯在错位的情况下进行熔接工作,使光在传输过程中发生偏芯损耗,得到连接器式固定衰减器,又称在线固定衰减器。
3、阴阳型光纤衰减器
这种光纤衰减器是一种公-母装置,与固定光纤衰减器相同,也支持多种LC、SC、FC和ST等多种接头方式。阴阳型光纤衰减器采用PC、UPC或APC研磨,衰减值为1-30dB。它采用掺金属离子衰减光纤技术达到衰减效果,拥有重量轻、精度高、多种形式、使用方便、体积小和耐光功率光源等优点。主要应用于:光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统、光分插复用器(OADM)。
衰减光纤技术,根据金属离子对光有吸收作用,研制出参杂金属离子的衰减光纤,与普通光纤每公里有衰减系数一样,这种衰减光纤也有固定的衰减系数,只不过这种衰减系数不按公里计算,而是按照毫米计算。将衰减光纤穿入陶瓷插芯?经过特殊工艺处理?可以制成阴阳式的固定衰减器。
以上就是光纤衰减器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
