技术百科 > 详情
笔记本电脑如何连接电视?
发布时间:2023-11-28 发布时间:
相比于电视机的屏幕尺寸,笔记本电脑的屏幕真的是小多了。坐在电脑前观看在线电影,人一下子就会觉得眼睛疲劳,腰酸背痛,心想着要是笔记本能连接上电视该有多好。其实,如今很多LED电视都有连接电脑的功能,只需要自己动手设置一下而已。笔记本连接电视怎么设置?其实是不难的:
笔记本连接电视怎么设置首先要先确定液晶电视有什么视频输入接口,目前而言笔记本连接液晶电视比较常用的接口有以下三种:VGA,DVIHDMI。其中DVI和HDMI都是数字传输,为了画面品质更有保证。HDMI更可以同时传输音频,不必另外用音频线或光纤连接音箱,更加便利。
因而总体来说,首先是HDMI接口,其次是DVI接口,最后是VGA接口。如果只有VGA接口,那么任何一台笔记本都可以胜任;如果有DVI或者HDMI接口,那么在购买笔记本时,我们就要注意挑选了。下面我们以HDMI接口为例来说说笔记本连接电视的设置方法:
一、连接、设置桌面
首先使用HDMI连接线将电脑与电视连接起来,同时将电视机的显示信号设置为HDMI端口,然后在电脑桌面上点击鼠标右键,选择屏幕分辨率,如下图(建议选择扩展显示):
选择好扩展显示后,点击右下角的应用:
黑屏之后,win7系统自动选择最适合分辨率:
注意,上面区域1,2数字框是可以拖动的,请根据两个显示器的摆放位置拖动上面的显示框以获得最好的桌面扩展效果:
如果电视画面显示电脑桌面不全,应该是电视的图像格式设置需要调整(下图选择的是自动填充);
二、播放器设置
设置好桌面之后,我们就可以打开一部1080P的高清电影来观看了(如果影片在电脑显示器上面而不是电视上面的话,直接用鼠标把播放窗口拖过去就行了,这就是桌面扩展的效果)。当然,直接打开播放,win7系统默认的声音设备还是笔记本电脑上面的喇叭。下面以射手播放器(其他播放器是一样的道理)为例,简单介绍一下让电视播放电影声音的办法:
在播放器上面点击鼠标右键--“声音”--“将声音输出至”,倒数第二个就是我们家电视的声音设备了,点击这个,影片的声音便从电视的喇叭播放出来了。
此时,仅仅只有电影的声音是从电视的扬声器播放出来的,win7系统的声音还是从笔记本电脑的喇叭放出来,这样我们可以用一台电脑看两部电影而且互不干扰!
如果想让win7系统的声音全部从电视的扬声器出来,可以在声音设置里面,将电视的音频设备“设置为默认设备”,如下图:
如果你的笔记本电脑没有HDMI接口的话,那么就得用传统的CRT视频线和AUX音频线两根线来连接笔记本和液晶电视了。这些接口也很好找,笔记本上有个蓝色的15个针孔的D型接口就是CRT的输出接口,液晶电视上也会有同样的接口,将两者用专门的线材连接即可;音频则是使用两头都是3.5毫米规格的音频传输线即可。具体的视频设置和HDMI的设置一样,音频方面则选择“设备管理器”里面的普通声卡,无需专门激活HDMI声卡。
笔记本连接电视中的常见问题:
1.我的显卡是4孔、7孔或者9孔的S端子能否可以使用此线?
答:本线为4针,对4孔、7孔的S端子孔均适用。此线可以直接插在4孔、7孔S端子显卡上,请放心购买。9孔的S端子还需要一根转接线才能使用。
2.我的电视机上没有S端子接口怎么办?
答:购买S端子转AV转换头。
3.我的显卡属性设置中没有使用说明中的选项怎么办?
答:出现此现象,是因为你没有安装最新的显卡驱动程序,请下载相应的显卡驱动程序。
4线已正确接好,但电视机没有图象和声音?
答:请先确认显卡设置是否正确,同时电视机频道是否已经调到AV1或者AV2,AV3或S-端子视频模式。
5.为什么电视机上显示的图象是黑白的或者清晰度非常差?
答:请先升级您的显卡驱动程序,重新设置显卡。也可能是由于电视制式引起的,请先把电视机制式选择“自动”,然后在显卡中设置电视制式为“PAL-D”,如果问题还是没解决,选择不同的电视制式来试试,直到画面正常为止。
6.播放器最小化后,为什么电视机上显示的画面会定格?
答:目前,部分播放器均能在最小化状态下确保电视屏幕正常播放,但少数播放软件会出现最小化后,电视机上显示的画面定格。如:QQlive在线播放软件等,所以出现此现象属于正常,建议使用“暴风影音”播放器,点击这里查看设置方法。
7.如何把声音分开如:影片的声音只在电视机上,而其他程序的声音在电脑音箱上?
答:如果你只有一块声卡,那么你在电脑上播放的音乐或打游戏的声音也会传到电视上,解决的办法很简单,30元左右再加一个PCI声卡,然后将电视的音频信号线接到这个声卡上,电脑音箱的插头接到主板自带的声卡上。使用暴风影音来播放电影,在查看/选项/输出/DirectShow音频,选择你的PCI声卡来输出,这样电影的声音就只会传到电视上去,而不会传到电脑音箱里面。再打开控制面板,声音和音频设备属性/点击“音频”选项卡/在“声音播放”的默认设备中选择主板板载声卡,这样就保证了电脑音箱接受信号正常。如此,就可以真正的完全互不干扰,达到完美境界。
8.电视机上显示的图象太亮或者太暗怎么办?
答:可以在显卡设置中对输出到电视机上的图象的饱和度、亮度和对比度进行设置。
9.画面抖动不断的闪烁怎么办?
答:电视屏幕不断闪烁多半是由于刷新率或者制式不匹配引起的。可以通过3种方法来调整:(1)。先降低显卡刷新频率,看问题是否解决。(2)。还可以更改电视机制式。在显卡中把电视机制式由原来的“PAL-D”改成“NTSC-J”。(3)。可以在显卡设置中调整“闪烁过滤器”。
10.为什么我的显卡“view显示设置”中只有“单一显示”选项,而没有“复制”?
答:部分较老的显卡不支持双屏输出,所以只能单一选择要么是电视机要么是显示器。只有更换显卡。目前的显卡多支持双屏输出。
以上关于笔记本连接电视怎么设置及设置过程中的常见问题给大家整理出来了,还是比较详细的,相信很多人也能看懂。好了,想要用笔记本连接电视的朋友可以去试试了。
MC7808CT的技术参数
