人脸识别系统的核心毫无疑问就是对人脸进行识别,这是一种全新的生物识别方式,也是当代科学技术领域不断攻关的尖端技术。人脸识别系统计算的方法是区域性特征,将计算机图像处理技术以及生物统计学技术融入进来,通过电脑的图像处理技术对人脸的特点进行采集和识别,然后借助生物统计学技术分析组建一套数学模型,有着非常广泛的市场发展前景。
1、人脸识别系统就是通过一台特别的摄像机来对人脸进行拍摄,然后迅速的进行识别,基本上识别速度可以达到0.01秒。
2、因为采用了人体3D识别,所以就算有人进行易容,也是无法通过人脸识别的。
3、人脸识别系统还可以进行存储,只要把那些有危险的人的脸部特征输入到人脸识别系统,那么这些人就无法通过安检,并且还会出发警报,这样就可以大大提升小区、办公楼的安全性。
4、在一些特殊的地方,比如说资料室、控制中心等等只能让特定身份的人进入,如果来访者的面部信息没有被录入到人脸识别系统的话,那么就无法顺利的进入。
人脸识别系统和现在大多数地方使用的指纹识别系统相比,人脸识别系统在不少方面都有很大的提升。
1、指纹识别系统的识别时间是比不过人脸识别系统的,而且指纹识别系统经常会出现识别不出的问题,需要多操作几次,体验较差。
2、手指上容易沾灰、沾水或者是脱坡,所以就会导致指纹识别系统无法准确的进行识别。
3、指纹识别系统的传感器只可以在室内才能使用,如果是放在室外的话那么就无法进行准确的识别。而人脸识别系统是可以一天24小时不间断工作的,一方面它识别的时间长、另外就是使用范围广,不论是室内还是室外都是可以安全使用的。
4、使用人脸识别系统就相当于每个人的脸上都写着名字,其他人看不到,但是人脸识别系统可以看得一清二楚。就算是外国人进入到我国,只要踏入我国的那一刻,他的面部信息资料就会被录入到控制中心,不论他在什么地方都可以被认出来。但是他自己并不知道有人脸识别系统在监控他,所以不存在侵犯隐私的问题。
5、人脸识别是无接触的,人们通过人脸识别系统不会有什么感知,是无感通行的,指纹需要人们腾出手来识别,慢且麻烦。
人脸识别系统比指纹识别系统好在哪?通过以上内容的介绍之后,大家是不是知道人脸识别系统的优势了呢?
