技术百科 > 详情
门禁系统由什么组成_门禁系统安装图教程
发布时间:2023-08-08 发布时间:
  门禁系统由什么组成
  身份识别
  身份识别单元部分是门禁系统的重要组成部分,起到对通行人员的身份进行识别和确认的作用,实现身份识别的方式和种类很多,主要有卡证类身份识别方式、密码类识别方式、生物识别类身份识别方式以及复合类身份识别方式。
  目标识别
  生物特征识别
  指纹、掌型、眼底纹、虹膜、指静脉、面部、语音、签字、步态等
  人员编码识别
  普通键盘、乱序键盘、条码卡、磁卡、IC卡、感应卡
  物品特征识别
  金属物、磁性物、爆炸物、放射物、特殊化学物
  物品编码识别
  条码、ESA标签、二维码等
  传感与报警
  传感与报警单元部分包括各种传感器、探测器和按钮等设备,应具有一定的防机械性创伤措施。门禁系统中最常用的就是门磁和出门按钮,这些设备全部都是采用开关量的方式输出信号,设计良好的门禁系统可以将门磁报警信号与出门按钮信号进行加密或转换,如转换成TTL电平信号或数字量信号。同时,门禁系统还可以监测出以下报警状态:报警、短路、安全、开路、请求退出、噪声、干扰、屏蔽、设备断路、防拆等状态,可防止人为对开关量报警信号的屏蔽和破坏,以提高门禁系统的安全性。另外门禁系统还应该对报警线路具有实时的检测能力(无论系统在撤、布防的状态下)。
  处理与控制
  处理与控制设备部分通常是指门禁系统的控制器,门禁控制器是门禁系统的中枢,就像人体的大脑一样,里面存储了大量相关人员的卡号、密码等信息,这些资料的重要程度是显而易见的。另外,门禁控制器还负担着运行和处理的任务,对各种各样的出入请求做出判断和响应,其中有运算单元、存储单元、输入单元、输出单元、通讯单元等组成。它是门禁系统的核心部分,也是门禁系统最重要的部分。
  电锁与执行
  电锁与执行单元部分包括各种电子锁具、挡车器等控制设备,这些设备应具有动作灵敏、执行可靠、良好的防潮、防腐性能,并具有足够的机械强度和防破坏的能力。电子锁具的型号和种类非常之多,按工作原理的差异,具体可以分为电插锁、磁力锁、阴极锁、阳极锁和剪力锁等等,可以满足各种木门、玻璃门、金属门的安装需要。每种电子锁具都有自己的特点,在安全性、方便性和可靠性上也各有差异,需要根据具体的实际情况来选择合适的电子锁具。
  控制执行机构
  出入口控制执行机构执行从出入口管理子系统发来的控制命令,在出入口作出相应的动作,实现出入口控制系统的拒绝与放行操作。常见的如:电控锁、挡车器、报警指示装置等被控设备,以及电动门等控制对象。
  线路及通讯
  门禁控制器应该可以支持多种联网的通讯方式,如RS232、485或TCP/IP等,在不同的情况下使用各种联网的方式,以实现全国甚至于全球范围内的系统联网。为了门禁系统整体安全性的考虑,通讯必须能够以加密的方式传输,加密位数一般不少于64位。
  管理与设置
  管理与设置单元部分主要指门禁系统的管理软件,管理软件可以运行在Windows2000、2003和XP等环境中,支持服务器/客户端的工作模式,并且可以对不同的用户进行可操作功能的授权和管理。管理软件应该使用Microsoft公司的SQL等大型数据库,具有良好的可开发性和集成能力。管理软件应该具有设备管理、人事信息管理、证章打印、用户授权、操作员权限管理、报警信息管理、事件浏览、电子地图等功能。
  门禁系统安装图教程
  由于现在门禁的使用非常普遍,所以有些用户对于门禁安装也会想要去了解,这不,小编就总结了一篇关于门禁安装的步骤及接线图,大家可以根据以下的图文介绍更好的了解门禁系统。
  门禁安装步骤及接线图如下:
  1、设备安装
  (1)前端设备
  A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。
  B、出门处安装出门按钮。
  C、电磁锁安装在门和门框的上沿。
  D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。
  (2)中控室设备
  A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。
  B、报警装置放置在报警效果较好的位置。
  C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系统集中供电。
  2、设备调试
  (1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。
  (2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。
  (3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。
  (4)做好调试记录。
  (5)最后填写竣工报告。
  3、管线安装
  (1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。
  (2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
  (3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。
  (4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。
LED工矿灯的参数
