工业以太网正逐步被使用,学习工业以太网的朋友也增益增多。与工业以太网不可分离的设备便是工业以太网交换机,因此想要增进对工业以太网的认识,需对工业以太网交换机具备一定了解。本文中,小编将对工业以太网交换机、普通交换机的区别予以阐述。如果你对工业以太网相关知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、工业以太网交换机
工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准其开放性好、应用广泛;能适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震性强。
工业以太网交换机使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
主要应用于工业控制自动化,道路交通控制自动化,楼宇自动控制系统,矿井自动控制系统,油田控制自动化,水电站控制自动化,电力系统控制自动化,机房监控系统。
产品特点
1、高性能以太网交换机技术,保证以太网通信速度
2、IEEE802.3/802.3d/802.3u/802.3x,存储转换交换方式
3、具有抑制广播风暴功能、端口链路告警信息、电源故障信息继电器输出功能
4、采用12~48VDC双冗余电源供电
5、工作温度-10~+60℃(常温),-40~+85℃(宽温)
6、采用金属外壳,一般为铝合金外壳。防护等级IP40。
7、10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应
工业交换机以太网优势:
工业以太网交换机在功能上与工业网络通讯更接近,比如与各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备的实时等;而性能上的区别则主要体现在适应外界环境参数的不同。工业环境除了有很多如:煤矿、舰船等特别恶劣的环境外,还有在EMI(电磁兼容性)、温度、湿度以及防尘等方面有特殊要求的环境。其中温度对工业网络设备的影响面是最广泛的。
二、(以太网)普通交换机
以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机能同时连通许多对端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。
以太网交换机应用最为普遍,价格也较便宜,档次齐全。因此,应用领域非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。以太网交换机通常都有几个到几十个端口,实质上就是一个多端口的网桥。另外,它的端口速率可以不同,工作方式也可以不同,如可以提供10M、100M的带宽、提供半双工、全双工、自适应的工作方式等。
特点
1、以太网交换机的每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。
2、交换机能同时连通许多对的端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。
3、共享传输媒体的带宽,对于普通10Mb/s的共享式以太网,若共有N个用户,则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10Mb/s)的N分之一。
三、工业以太网交换机和普通交换机的区别
1、环境能力
工业交换机工作温度为-40℃---+85℃,且防尘和湿度适应能力强,防护等级
IP40以上。因工业交换机的应用范围广,适合各种环境的安装。
商用交换机工作温度为0℃---+50℃,且无防尘和湿度适应能力,防护等级差。虽也可以生产POE供电商用交换机,但是不具有POE电源管理功能。
2、使用寿命
工业交换机使用寿命》10年。但是普通商用交换机使用寿命为3-5年。
为什么要看使用寿命呢?因为这关系到工程的后期维护。所以,在园区、办公楼、停车场等网络监控环境中的视频传输,以及楼宇中的可视对讲、门禁等场景中的数据传输等需要高清视频流传输的环境中,应当选用和工业交换机性能匹敌的交换机。
3、其他参考指数
使用工作电压:工业交换机适用DC24V、DC110V、DC/AC220V。商用交换机必须在AC220V下工作。
工业交换机主打环网模式,减少线缆的使用和维护的成本。
