嵌入式 > 技术百科 > 详情
机器视觉设备的工作原理是什么
发布时间:2024-03-01 发布时间:
现代社会,工业自动化设备使用率越来越高,越来越多的企业、商家、客户会选择采用机械设备,不仅可以抬高产能,而且减轻人们负担,可以长时间不间断的进行工作,今天要来了解的就机器视觉设备,那你知道视觉设备工作原理是什么吗?
机器视觉系统就是利用机器代替人眼来作各种测量和判断。它是计算科的一个重要分支,它综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术,涉及到计算机、图像处理、模式识别、人工智能、信号处理、光机电一体化等多个领域。图像处理和模式识别等技术的快速发展,也大大地推动了机器视觉的发展。
采用机器视觉设备就是用机器替代人眼完成检测,具体实现的过程是用工业相机采集被检测器件的图像,而这个采集的过程可以说是机器视觉最为重要的一个环节了,因为要将被采集器件需要检测的特征全部都体现出来,所以如何采集图像需要不断地根据器件的特征调整光源以及相机的参数,确保能够采集到准确的图像需要不断地进行调整。
当然这个时候是模拟量,然后利用专业的图像处理软件将模拟信号转化为数字信号;再对其进行运算,抽取目标的待检测特征,比如说颜色、器件表面是否有划痕、规格大小是否合格、表面涂料是否均匀等等;输出结果,反馈到机械端对于器件进行分检,将不合格器件挑选出来。
一般来说,机器视觉设备工作原理就是把机器人视觉硬件主要包括图像获取和视觉处理两部分,而图像获取由照明系统、视觉传感器、模拟-数字转换器和帧存储器等组成。机器人视觉通过视觉传感器获取环境的二维图像,并通过视觉处理器进行分析和解释,进而转换为符号,让机器人能够辨识物体,并确定其位置。
iPhone将是质的飞跃:苹果A14处理器+高通X55基带
