工业限位开关广泛用于各种检测与控制应用。限位开关可在允许物理接触的区域中实现有/无检测。当检测到一个物体时,开关执行机构动作,开关主体内的常开或常闭电触点会改变状态,从而实现交流/直流电路的通断。
当安装到重型建筑机械、农用设备或固体废物处理车上后,限位开关的功能将会得到最大限度的测试。这些应用会产生非常强烈的冲击和振动。这些机械和设备通常一年四季都要工作在非常严酷的室外和污浊环境中,因此会受到各种环境因素的影响。在这些情况下,限位开关的每一次动作都要有效而高效地保持相应的性能和功能,其实非常具有挑战性。对于限位开关用户而言,可靠性、耐久性和安全性是三个最关键的因素。
霍尼韦尔可提供丰富的MICRO SWITCH®限位开关产品(包括重载和中载),以适应不同的工业应用需求。这些重载机电产品不仅能为严酷和严苛的工业应用提供更高性能,还能为工作人员提供更加安全的工作环境。
考虑到这些机器所产生的冲击与振动大小,普通限位开关非常有可能会遇到以下情况:
1.开关触点故障
2.开关内外部机械连接损坏或松脱
3.开关内部零件产生磨蚀性粉末导致开关寿命大幅缩短,甚至引发关联故障或事故
霍尼韦尔MICRO SWITCH®限位开关在应对强振动、冲击和碰撞力方面具有很高的灵活性,通常可以直接安装到重型机械上或者非常接近的位置(这些位置都存在较大的力载荷)。这些工业限位开关具有广泛的NEMA/IP防护等级,可以针对雨、潮气、冰雹和液体喷溅等环境因素提供保护。这些重载限位开关的设计使其在低温(严寒)和高温下都能有效工作。
图1:霍尼韦尔MICRO SWITCH®重载限位开关HDLS系列概览
1.夹头和凹头设计,可保持从头端到主体的牢固夹持
2.在开关主体和插座之间采用增强型插接端子设计,在极端温度、振动和冲击等条件下也能维持电气连续性
3.自提升式压板端子,节省接线时间
4.接地端子(内部)便于识别,符合相关监管机构的标准
5.每个开关都有四个安装孔:两个用于前置安装的通孔,背面还有两个用于后置安装的螺纹孔
6.双轴密封件可提供额外的保护功能(可选配氟碳化合物或氟硅氧烷密封件)
7.独特的小薄片设计,确保适当的扭矩
8.使用膜片密封件作为额外的保护措施
9.坚固耐用且抗腐蚀的锌头端和主体都经过磷酸盐处理,且具备环氧涂层
10.烧结黄铜轴承上的303不锈钢操作轴,可实现更长的机械寿命和更高的运行可靠性
11.国内和国际通用的导管螺纹
