随着智能物联的茁壮发展,传感器在这里是头号功臣。那么,各位工程师们对于传感器有多了解呢,那些专业术语都能弄的明白吗?本文就针对传感器的专业术语进行阐述,希望能帮助到各位求学的工程师们!
1.量程 :测量范围上限值和下限值的代数差。
2.精确度 :被测量的测量结果与真值间的一致程度。
3.通常有敏感元件和转换元件组成:
敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。
转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。
当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
4.测量范围 :在允许误差限内被测量值的范围。
5.重复性 :在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
相同测量方法:
相同观测者:
相同测量仪器:
相同地点:
相同使用条件:在短时期内的重复。
6.分辨力 :传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
7.阈值 :能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
8.零位 :使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
9.线性度 :校准曲线与某一规定只限一致的程度。
10.菲线性度 :校准曲线与某一规定直线偏离的程度。
11.长期稳定性 :传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
12.固有凭率 :在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。
13.响应 :输出时被测量变化的特性。
14.补偿温度范围 :使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。
15.蠕变: 当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
16.绝缘电阻 :如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘部分之间测得的电阻值。
17.激励 :为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
18.最大激励 :在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
19.输入阻抗 :在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
20.输出 :有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
21.输出阻抗 :在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
22.零点输出 :在市内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。
23.滞后 :在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
24.迟后 :输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
25.漂移 :在一定的时间间隔内,传感器输出终于被测量无关的不需要的变化量。
26.零点漂移 :在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
27.灵敏度 :传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
28.灵敏度漂移 :由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
29.热灵敏度漂移 :由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
30.热零点漂移 :由于周围温度变化而引起的零点漂移。
