工程师们的工作中,肯定会用到电容器,那么电容器怎么用性价比最低,电路里面还是最适合的呢?这样精准是最理想的,要考虑实际电路中,还要考虑价位等等问题,一起来围观:
(1)极间耦合
对于作为一般的极间耦合使用时,多选用金属化纸介电容器或涤纶电容器。
(2)电源滤波和低频旁路
对于作为电源滤波和低频旁路场合使用时,通常选用铝电解电容器。
(3)高频电路或对电容量要求稳定的场合
对于作为高频电路或对电容量要求稳定的场合,应选用瓷介电容器、云母电容器或钽电解电容器
4)经常调整的电路
对于作为需经常调整的电路,应选用可变电容器。对于不经常调整的电路,则可选用微调电容器。
(5)定时电路
定时电路对电容量允许偏差有较高要求,一般电路对电容器的电容量允许偏差要求不高,特别是在耦合和旁路电路中,往往电容量相差儿倍也没有很大的关系。
(6)额定直流工作电压要求
额定直流工作电压一般应选为实际电路中所承受的电压的2倍以上。但对于电解电容
如果实际电路中的电压低于其额定直流工作电压的一半,则反而容易使电容器的损耗
大,故一般电解电容器的实际承受电压为额定直流工作电压的50%~70%。
(7)必须说明的问题
对于有极性电容器(例如电解电容器)在使用时,不能将其极性接反。
