变压器设计与计算是比较复杂的,小型与大型的计算不一样,硅钢片质量好坏也不一样,好的磁通密度B在10000高斯以上,差的硅钢片B只有6000高斯。根据硅钢片型号不一样,每伏匝数也就不一样。按你给的数据,这个变压器功率是50W小型变压器,次级电流为功率除电压=2.94 可以算为3A。功率是按截面积计算的。
一、变压器的功率 = 输出电压* 输出电流 (如果有多组就每组功率相加)
得到的结果要除以变压器的效率,否则输出功率不
足。100W以下除0.75,100W-300W除0.9,300W以上除0.95.事实上变压器的骨架不一定很合适计算结果,所以这只是要设计变压器的功率,比如一个变压器它的输入220V,输出是12V 8A,那么它的需要的功率是12*8/0.75=128W,后面的例子以此参数为例(市售的产品一般不会取理论上的值,因为它们考虑的更多是成本,所以它们选的功率不会大这么多)
二、决定需要的铁芯面积;需要的铁芯面积=1.25变压器的功率。单位为平方厘米。上例的铁芯面
积是1.25*128=14.142=14.2平方厘米
三、选择骨架,铁芯面积就是铁芯的长除以3(得到的数就是舌宽,就是中间那片的宽度),再乘以铁芯要叠的厚度,如上例它应该选择86*50或86*53的骨架,从成本考虑选86*50,它的面积是8.6/3*5=14.333,由于五金件的误差,真实的面积大约是14.0。这个才是真实的铁芯面积
四、计算每V电压需要的匝数,公式
100000000÷4.44*电源频率*铁芯面积*铁芯额定磁感应强度
当电源电压为50Hz时(中国大陆),代入以上公式,得到以下公式;
450000÷铁芯面积*铁芯额定磁感应强度
铁芯最大磁感应强度一般取10000—14000(高斯)之间,质量好的取14000-12000,一般的取10000-12000,个人一般取中间12000,这个取值直接影响到匝数,取值大了变压器损耗也大,小了线又要多,就要在成本和损耗中折中选择
第五步;选择线径,线径很多电工书里都会有一个表注明是4.5A或2.5A的电流密度时电线可以通过的电流,一般生产时绕线机可能不是绕得很理想,所以如果选择2.5A的电流密度,大部分绕不下所有的线,所以如果是生产就要在2.5—4.5A的电流密度范围内选择,通常要试制样品才能选择最合适的,在成本上考虑就用小些的,效果上考虑就用粗些的。计算线径是需要铜线的横截面积即:3.14*半径的平方(小学学过),然后用横截面积乘上电流密度就是能流过的电流。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例: T01, T201等。
单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):
1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。
2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。
3、变压器功率因素通常为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。
4、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=41.25/85%=48.53KW,选择50KVA变压器。
