嵌入式 > 技术百科 > 详情
实例阻容压降时CBB为何会有异响?
发布时间:2023-04-14 发布时间:
CBB电容是目前电子电路设计中常用的设计之一。这种电容能够代替大部分的云母电容,可以用在要求较高的电子电路设计方案中。在使用CBB电容时,有时会发生电路突然间异响的情况,那么是什么原因造成了异响呢?本文将通过举例的方式,为大家讲解在阻容压降时CBB为何会出现异常响声。
本例中使用的是CBB21,容量为2.2uF,耐压400V,220V/50HZ。在供电时会不定时会发出“兹兹兹”的声音。为什么会出现这种情况呢?
实际上,这种情况是因为电路中的谐波在作怪。如今的电网当中含有各种各样的高次谐波,并且主要以电流形式存在,而电容刚好喜欢跟它礼尚往来,如果附近有人使用电焊,或可控硅调相的大功率电器,电容的电极便会振动并发出声音。
此外谐波电流对电容的破坏作用很大,CBB的电极是喷在薄膜上的金属膜,在瞬时大电流的作用下靠近两端的部份容易站生欧姆热,使薄膜溶化造成短路,虽然CBB对短路有自愈能力,但自愈后的ESR会变大,更容易发热,恶性循环,很快便会完全失效。
由于薄膜的热导率较小,不能用外表温升评判内部的瞬时局部温升,所以最好检查厂家的规格书,应该对浪脉电流有限制,单位应该是电流时间积,如安秒、安毫秒等。
此外也有可能是电流过大,也没给限流电阻造成的。2.2uF,质量好的电容价格绝对不低。整体电路体积也不见得比相同能力的工频变压器小。
就现有的技术条件10KW以下的应用都应使用开关电源,因为随着技术的增强开关电源的成本也下降了不少,开关电源板一块钱便能做得很像样。
以上的内容,就是CBB电容在电路运行中会发生异响的情况分析。很多开发者都喜欢从器件上去找原因,但从本文的例子当中可以看到,很多时候并不是器件所造成的原因,而是电流或者电波的原因。在设计中经常遇到此类问题的朋友不妨自己阅读本文,相信能够有意想不到的收获。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
