对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
发光效率是衡量光源是否节能的指标,单位是每瓦流明值(lm/w),表示每消耗1瓦的电能可以产生多少光通量,这个数值越高,越节能,LED照明之所以替代荧光灯、白炽灯,就是因为LED光源光效高于传统光源2-10倍。
根据能量守恒定律,发光效越高,说明电能转化光能越多,转化的热量越小,能够对光效进行影响的参数有:
影响光通量的参数都影响光效,光通量越高,光效越高。
驱动电流也影响光效,相同封装规格的灯珠,驱动电流越小,发光效越大。
LED的PN结电压越低,发光效越高。
封装的散热结构越有效,发光效越高。
工作温度越高,灯珠的发光效率越低。
可以看到,光通量与光效是密切相关的,而驱动电流也是对发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
