在电路的设计过程中,有时会出现独石电容和CBB电容同时使用或者混合使用的情况。但是在积分电路中,使用哪种电容确是有着明确规定的,那么独石电容和CBB电容之间,谁更加适合积分电路呢?本文就将假设一种场景,然后进行分析。
积分电路在很多情况下都开始用CBB电容代替独石电容,在更换之后通道的频率特性好了很多,如果把所有的独石电容(基本都是滤波的和少量参与运算的)都用CBB电容替代掉,系统性能会不会进一步提升?
首先需要明确的一点是,积分电路不宜用独石电容。因为独石电容(包括其它的实质电容)对电荷有吸附的作用,即把充了电的电容短路放电后,一段时间内电容两端又会有电压出现,这在精密的积分电路中是不容许的,而CBB电容则没有此现象。
打个比方,用松软的木头做的水桶,乘满水后,再将水倒干,过一段时间,水桶里会有一些剩余的水出现,这是因为木头会吸收部分水,将水倒干后,木头里吸入的水会又渗透出来。如果改成用铁桶就不会出现这种情况。
独石电容是陶瓷电容的一种,特性是陶瓷电容里最差的,陶瓷电容基本分三类,独石和其它两类相比唯一的优点就是容量可以做的比较大。所以一般电路里,独石电容常用在电源滤波和退耦方面,其它方面使用效果并不好。
而CBB电容是有机薄膜电容的一种,特点是损耗特别小,容量也比较稳定。积分电路的频率要求不高,可以看作是低频电路。陶瓷电容和有机薄膜电容相比,更适合于高频电路,独石也一样,高频特性比CBB好。积分电路对积分电容的要求是容量稳定,损耗一定要小,但是这个独石电容就比CBB的效果差的太多了。想把滤波的电容换成CBB的想法是错误的,至于参与运算的可以根据电路的要求试试CBB或普通涤纶电容。
通过以上的分析可以看到,独石电容是非常不适合出现在积分电路中的,其会对电路造成干扰,最终影响性能。因此虽然前文中提出的问题是错误的,虽然能够实现,但并不利于电路的效率。设计这样一种场景也是为了能够帮助大家理解CBB与独石的区别,并弄清其中的原理。
