压敏电阻器是目前应用范围非常广泛的敏感元件,在光伏变电、电力工业等领域的应用尤其频繁。那么,这个小小的压敏电阻都会为电路系统提供哪些浪涌保护呢?来跟小编一起看看吧!
第一种浪涌保护是通过将压敏电阻与电源线之间或电源线和大地之间的连接而实现的。作为压敏电阻器,其最具有代表性的使用场合是在电源线及长距离传输的信号线遇到雷击而使导线存在浪涌脉冲等情况下,对电子产品起到重要保护作用。一般在线间接入压敏电阻器可对线间的感应脉冲有效,而在线与地间接入压敏电阻则对传输线和大地间的感应脉冲有效。若进一步将线间连接与线地连接两种形式组合起来,则可对浪涌脉冲有更好的吸收作用。
第二种浪涌保护是实现压敏电阻负荷中的连接,这种连接方式主要用于对感性负载突然开闭引起的感应脉冲进行吸收,以防止元件受到破坏。一般来说,只要并联在感性负载上就可以了,但根据电流种类和能量大小的不同,可以考虑与R-C串联吸收电路合用。
第三种浪涌保护是实现压敏电阻接点间连接,这种连接方式主要是为了防止感应电荷开关接点被电弧烧坏的情况发生,一般与接点并联接入压敏电阻器即可,这样做可以起到非常好的浪涌脉冲吸收作用。
除此之外,压敏电阻器还可以提供第四种保护,这种浪涌保护主要用于半导体器件的保护连接,这种连接方式主要用于可控硅、大功率三极管等半导体器件。在实际操作中,一般采用与保护器件并联的方式,以限制电压低于被保护器件的耐压等级,这对半导体器件是一种有效的保护。
