嵌入式 > 技术百科 > 详情
有一种解决EMC问题的方法 指引我们向“快”看齐
发布时间:2023-02-01 发布时间:
EMC是一个非常没有趣味性、很无聊的一个活,网友们也抱怨作为一名EMC工程师的诸多艰辛和难处,时间的约束、成本的限制等等,在这个讲究高效率的移动互联网时代,“快”是我们追求的目标,对EMC设计也是如此,尤其是在消费电子领域,给你足够的时间埋头在枯燥的EMC整改中,总能解决问题,但问题是等EMC改好了,黄花菜都凉了!因此我们需要一种方法能够快速解决EMC问题。
一项新技术——扩展频谱(Spread Spectrum)技术。扩展频谱(Spread Spectrum)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术。展频技术是现如今最为先进有效的EMI抑制手段,对于峰值测量有很好的效果,原理是将单频率点的能量分散开至某一个展频范围内的能量,从而降低单点的峰值能量。
与传统整改方案不同的是,展频技术主要是在源头进行控制,与采用磁珠、滤波器等只能滤掉某一频率段不同,展频技术可以滤掉所有频率段,而除了时间成本的优势之外,采用展频技术的成本更低,一致性也更好。下图是使用展频前后产品辐射测试效果对比。
图:使用展频前后产品辐射测试效果对比
以下是两款展频IC:
1、展频IC:SSDCP1107AF
SSDCP1107AF 是利用SSCG 扩频技术,它可以将窄带时钟频率宽频化,从而有效的降低了基波与峰波频率中的峰值频谱能量;它采用模拟调制,作用于主时钟,频率范围从10MHZ 到80MHZ,目前在MID 、车载DVD、相框、行车记录仪等电子产品上得到了广泛的应用。
2、展频IC:SSDCP1108AF
SSDCP1108AF 是利用SSCG 扩频技术,它可以将窄带时钟频率宽频化,从而有效的降低了基波与峰波频率中的峰值频谱能量;它采用数字调制,作用于主时钟,频率范围从15MHZ 到40MHZ,目前在MID 、车载DVD、相框等电子产品上得到了广泛的应用。
LED工矿灯的参数
