如果你身为电源工程师在设计的时候肯定会遇到选材的头疼事,特别是功率因数校正技术的应用越加广泛的现在。这里小编为大家整理了一篇关于电感材料选取的文章。介绍了铁粉心在PFC中如何应用,并分享了抑制噪声频段不同,在差模中应用可选择不同磁导率铁粉心的观点。为大家制造出体积更小、温升更低、价格更廉的功率因数校正器带来了坚固的技术支撑。
本文为大家介绍了铁粉心在PFC中的应用。根据有源PFC电感的特点,指出使用磁粉心作为有源PFC电感铁心优于使用功率铁氧体开气隙磁心,并介绍了FeSiAl材料的系列磁粉心,旨在增加广大电源工作者选择余地,制造出体积更小、温升更低、价格更廉的功率因数校正器。
1、无源PFC中的电感材料选择
无源PFC是一个由电感、电容组成的低通滤波器,如图2所示是一种低通滤波器的电路原理图,其中L1是共模电感,L2,L3是差模电感。
共模电感是完全对称、线圈匝数相同的两个电感线圈,绕在同一个铁心上,电流同方向流经两组线圈后,根据右手螺旋法则,在电感铁心内产生两个方向相反的磁场,由于流经电流大小,线圈匝数完全相同,磁场强度强弱相当,因而完全抵消,不存在磁饱和问题,主要是要考虑电感铁心材料的初始磁导率μo,对于这类材料的μo越高越好,通常有高μo系列的铁氧体磁心,μo=4×103,6×103,8×103,1×104等类型,铁基超微晶材料μo≥5×104,坡莫合金系列如1J79,1J851系列,μo≥5×104。在选择金属磁性材料时必须注意频响问题(见图3)1J79或1J851系列的磁心μo随频率上升而下降的幅度比较大,越薄的材料,μo随频率下降的幅度比较小,设计时应注意这一点。
图1 低通滤波器电路原理图
差模电感主要要解决磁饱和问题,在实际使用过程中,广大电路工作者已经逐步认识到了磁粉心的优越性,使用铁心加气隙的作法(铁氧体磁心加气隙,非晶磁心加气隙,硅钢磁心加气隙)已越来越少。现在用于滤波器中差模电感铁心大多为有效磁导率为60~75的磁粉心,B500=1.34T,即在39788.5A/m(即500Oe)的磁场强度下,磁感应强度达1.34T。
图2 磁芯u0随频率f的变化关系
2、有源PFC中的电感材料选择
在功率放大的功率因数校正中基本上是采用升压式变换电路,而升压电感是串在输入回路中,电感电流等于输入电流,只要控制电感电流就可以达到控制输入电流。功率开关器件的切换速率ωS远大于工频ωo(ωS=Kωo,K1;L值大得足以使电感中的电流连续,当功率器件开关切换脉冲占空比的变化遵循正弦规律时,即所谓正弦波脉宽调制(SPWM)时电感中流过的电流为:
当K=1时,
iL=Ipsinωot(3)
即iL与输入电压一样,都是正弦波,相位又相同,从而实现了DF=1,cosφ=1,达到功率因数校正的目的。从图7中可见,S的控制信号实际上受控于输入电压,开通时由全波整流电路为L充电,关断后L上的电压与输入电压叠加为电容C和负载提供能量,因此PFC中的电感是一个储能电感而且电感量又必须足够的大,在50Hz基波电流上又叠加了高频成份,对于该电感铁心材料提出了相当高的要求,即在强的基波电流作用下不饱和又在高频下有低的损耗。
图4 基本升压型有源功率因数校正电路
目前扼流圈铁心使用的材料主要有两类,一类是功率铁氧体磁心加开气隙,另一类是磁粉心。表1是它们的饱和磁感应强度(Bs)的比较,其中锰锌软磁铁氧体Bs值最低,为0.5T,约为铁粉心的一半左右,因此在同样安匝数下和铁粉心相比截面将增加1倍左右,因而体积势必增大。
表1不同材料的Bs值比较
另外由于加开气隙,在铁氧体开气隙处表面,形成表面涡流,造成铁氧体磁心局部升温,使铁氧体磁心发热,当温度超过铁氧体居里点时,有效磁导率μe急剧下降为0,这也是功率铁氧体磁心用作电感不利的一面,许多电源工作者对铁氧体磁心在有源PFC线路中用作储能电感铁心持否定态度,可能主要就是这个原因吧。
关于磁粉心在PFC电感中的应用,已被很多电源工作者所认可。目前磁粉心材料大致有铁粉心,Sendust粉心(FeSiAl),坡莫合金粉心(P.P.M),从损耗曲线上可以看出,P.P.M(μe=60)及Sendust(μe=60)和铁粉心(μe=35)相比,前二者约为后者的1/10~1/6,因此,铁粉心可以排除,无法用作PFC电感材料,除非大大增加体积,降低工作B值。
