STM8S的I2C模块不仅可以接收和发送数据,还可以在接收时将数据从串行转换成并行数据,在发送时将数据从并行转换成串行数据。可以开启或禁止中断。接口通过数据引脚(SDA)和时钟引脚(SCL)连接到I2C总线。允许连接到标准(最高100kHz)或快速(最高400kHz)的I2C总线。
1.I2C的4种模式
● 从设备发送模式
● 从设备接收模式
● 主设备发送模式
● 主设备接收模式
2.I2C的主要特点
● 并行总线/I2C总线协议转换器
● 多主机功能:该模块既可做主设备也可做从设备
●I2C主设备功能
─ 产生起始和停止信号
●I2C从设备功能
─ 可编程的I2C 地址检测
─ 停止位检测
● 产生和检测7位/10位地址和广播呼叫
● 支持不同的通讯速度
─ 标准速度(最高 100 kHz)
─ 快速(最高 400 kHz)
● 状态标志:
─ 发送器/接收器模式标志
─I2C 总线忙标志
─ 主模式时的仲裁失败
─ 地址/数据传输后的应答(ACK)错误
─ 检测到错误的起始或停止条件
─ 禁止时钟展宽功能时数据过载或欠载
●3种中断
─1 个通讯中断
─1 个出错中断
─1 个唤醒中断
● 唤醒功能
─ 从模式下如果检测到地址匹配可以将MCU从低功耗模式中唤醒
● 可选的时钟展宽功能
3.主模式所要求的操作顺序
● 在I2C_FREQR寄存器中设定该模块的输入时钟以产生正确的时序
● 配置时钟控制寄存器
● 配置上升时间寄存器
● 编程I2C_CR1寄存器启动外设
● 置I2C_CR1寄存器中的START位为1,产生起始条件
●I2C模块的输入时钟频率必须至少是:
● 标准模式下为:1MHz
● 快速模式下为:4MHz
本文提供的工程代码是基于前面软件工程“STM8S-A04_UART基本收发数据”增加I2C接口修改而来。读写EEPROM的方式和之前“模拟I2C读写”的方式不一样。
2.硬件I2C初始化
void I2C_Initializes(void)
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_I2C, ENABLE);
I2C_Cmd(ENABLE);
I2C_Init(I2C_SPEED, I2C_SLAVE_ADDRESS7, I2C_DUTYCYCLE_2, I2C_ACK_CURR,
I2C_ADDMODE_7BIT, 16);
I2C_SPEED:I2C速度,一般是100K - 400K
I2C_SLAVE_ADDRESS7:从设备地址,作为主设备时,这个地址不起作用。
I2C_DUTYCYCLE_2:快速模式
I2C_ACK_CURR:应答
I2C_ADDMODE_7BIT:设备地址位数
16:输入时钟(单位M)
3.EEPROM_WriteByte写一字节
写一字节分为5个步骤:
void EEPROM_WriteByte(uint16_t Addr, uint8_t Data)
while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY));
/* 1.开始 */
I2C_GenerateSTART(ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
/* 2.设备地址/写 */
I2C_Send7bitAddress(EEPROM_DEV_ADDR, I2C_DIRECTION_TX);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
/* 3.数据地址 */
#if (8 == EEPROM_WORD_ADDR_SIZE)
I2C_SendData((Addr&0x00FF));
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
#else
I2C_SendData((uint8_t)(Addr》》8));
I2C_SendData((uint8_t)(Addr&0x00FF));
#endif
/* 4.写一字节数据 */
I2C_SendData(Data);
/* 5.停止 */
I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
4.EEPROM_ReadByte读一字节
读一字节比写一字节多了2个步骤,原因是读的时候多写地址到读数据这个切换过程。
void EEPROM_ReadByte(uint16_t Addr, uint8_t *Data)
/* 1.开始 */
/* 2.设备地址/写 */
/* 3.数据地址 */
#else
#endif
/* 4.重新开始 */
/* 5.设备地址/读 */
I2C_Send7bitAddress(EEPROM_DEV_ADDR, I2C_DIRECTION_RX);
while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
/* 6.读一字节数据 */
I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE);
while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_RXNOTEMPTY) == RESET);
*Data = I2C_ReceiveData();
/* 7.停止 */
