看看窗口看门狗的框图
从图里看出产生复位信号有2个方式:
1WDGCR寄存器的T6 由1变0,也就是从此寄存器的值从0x40变成0x3F会产生复位信号;
2当寄存器WDGCR的值大于WDGWR的时候写WDGCR寄存器会产生复位信号;
解释:
WDGCR的最高位WDGA是开启看门狗的(WDGA=1开启),当然如果开启了硬件看门狗这个位就没用了。硬件看门狗在OPTION BYTES里设置。
WDGCR的低六位是计数用的从图里可以得出这个计数器的时钟是fCPU时钟分频得来的。这个分频值固定是12288,根据这个可以计算看门狗的延时时间。
WDGWR是窗口寄存器,最高位保留,低六位保存的是窗口值,从图里的逻辑图发现comparator=1 when T6:0>W6:0,意思是当WDGCR计数值大于WDGCR
且此时Write WDGCR(这个意思是软件刷新计数器的值)就会产生一个复位信号复位stm8s。当然我们不想这个事情发送。所以在写程序的时候不能在计时器的值
大于窗口寄存器设定值的时候刷新计数器的值。所以在设定这个窗口寄存器数值的时候只能设定在0x7f~0xC0之间。
程序:
知道窗口电子狗怎么工作那么编程就好说了,三件事:
1 设定窗口寄存器值,开启看门狗(WDGA=1),这是初始化看门狗
2 判断看门狗计数值是否小于窗口值,是就喂狗
代码如下:
用stm8s的官方库。
WWDG_Init(0x7f, 0x50);//初始化
CounterValue = (u8)WWDG->CR & 0x7F;
if(CounterValue < WINDOW){
WWDG_SetCounter(COUNTERINIT); //喂狗
解释一下WWDG_Init这个函数体的内容是:
void WWDG_Init(uint8_t Counter, uint8_t WindowValue)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_WWDG_WINDOWLIMITVALUE_OK(WindowValue));
WWDG->WR = WWDG_WR_RESET_VALUE;
WWDG->CR = (uint8_t)((uint8_t)(WWDG_CR_WDGA | WWDG_CR_T6) | (uint8_t)Counter);
WWDG->WR = (uint8_t)((uint8_t)(~WWDG_CR_WDGA) & (uint8_t)(WWDG_CR_T6 | WindowValue));
WWDG_SetCounter的源码是:
void WWDG_SetCounter(uint8_t Counter)
assert_param(IS_WWDG_COUNTERVALUE_OK(Counter));
/* Write to T[6:0] bits to configure the counter value, no need to do
a read-modify-write; writing a 0 to WDGA bit does nothing */
WWDG->CR = (uint8_t)(Counter & (uint8_t)BIT_MASK);
assert_param是参数检查,其他没啥好说的。搞清楚寄存器作用就行了。其他问题暂时想不起来。哦,对了延时时间看下图:
这里说得比较清楚如果stm8用的是内部HSI 16M晶振切fCPU的分频也是0那么窗口看门狗的时钟频率就是fCPU/12288,那么一个计时周期就是12288/fCPU就是0.768ms
如果设定的窗口值是0x50,那么从0x7F数下来一算就知道了。0.768*(0x7f-0x50)。要注意这里fCPU不一定是16m(CPUDIV分频系数可以改变),如果要搞清楚stm8的时钟频率看下面这个图。这里就不做详细讨论了,以后在说。
