嵌入式 > 技术百科 > 详情
STM8控制LCD12864液晶屏实验
发布时间:2023-06-20 发布时间:
第一部分 并口传输显示中英文
主要是以下几个函数:
首先:写一个LCD_write函数来给LCD发送数据.根据时序图,发送数据是RW要置0,E要产生下降沿,RS置1为数据,RS置0为命令,由于是并口传输PSB置1.
其次:能够给LCD发命令后,我们就要使用LCD_init函数发送初始化命令。初始化命令至少包括:1、设置显示,2、功能设定,3、初始化清屏3个部分。
写命令时注意每个命令都有自己的运行时间,记得保证足够延时。
第三:写一个LCD_display函数可以分行分列显示内容。
void LCD_write(u8 data,u8 cmd_flag);
void LCD_init(void);
void LCD_display(u8 row,u8 col,u8 *string);
一、并口方式理论及资料
1.先上时序图:
这里要注意的是 PWeh 要大于450ns 以STM8S208MB内部16M RC振荡器计算,每次执行时间为: 1s/(16M/8分频) =500ns 所以必须延时保证E引脚上升区域大于450ns。
同理 tdsw也需要延时。
2.指令表
ST7920指令集分为2种,第一种:10种基础指令集RE=0,第二种:6种高级指令集RE=0
第一部分是显示中英文,所以只需用到基础指令集RE=0
3.引脚图和硬件电路
4.为什么每行可以写八个汉字或16个英文/数字?
因为每个汉字需要占2个字节。
此外还要留意,第一行和第三行的内存地址是连在一起的,不控制光标的话,写完第一行就会换行到第三行。(光标写完是自动加一的)
5.程序代码
//------------------------------header------------------------------------------
#include "iostm8s208mb.h"
//------------------------------common datatype---------------------------------
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
//------------------------------macros------------------------------------------
#define LCDRS PF_ODR_ODR0
#define LCDRW PF_ODR_ODR3
#define LCDEN PF_ODR_ODR4
#define LCDPSB PF_ODR_ODR5
#define LCDDATA PB_ODR
//------------------------------function declare--------------------------------
void delay(u8 count);
void GPIO_init(void);
//------------------------------global------------------------------------------
//------------------------------main--------------------------------------------
void main( void )
GPIO_init();
LCD_init();
LCD_display(1,0,"熊爸的学习时间");
LCD_display(2,0,"================");
LCD_display(3,0,"使用LCD12864显示");
LCD_display(4,0,"屏来并口显示数据");
//------------------------------functions---------------------------------------
u8 i,j;
while (count--)
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<20;j++);
//lcd DB0~DB7
PB_DDR |=0XFF;
PB_CR1 |=0XFF;
PB_CR2 &=0X00;
PB_ODR &=0X00;
//LCD RS RW EN PSB
PF_DDR |=0X39;
PF_CR1 |=0X39;
PF_CR2 &=0XC6;
PF_ODR &=0XC6;
LCDPSB=1;
LCDRW=0;
LCDRS=cmd_flag;
LCDEN=0;
delay(1);
LCDEN=1;
LCDDATA=data;
delay(1); //delay保证E的周期
LCDEN=0;
delay(1);
void LCD_init(void)
LCD_write(0X0C,0);
delay(1);
LCD_write(0X30,0);
delay(1);
LCD_write(0X01,0);
delay(1);
switch (row)
case 1:row=0X80;break;
case 2:row=0X90;break;
case 3:row=0X88;break;
case 4:row=0X98;break;
default:row=0X80;
LCD_write(row+col,0);
while (*string != '
利用模拟开关切换视频
