嵌入式 > 技术百科 > 详情
TDK基于 MEMS 的革命性 CO2气体传感器问市
发布时间:2023-08-10 发布时间:
TDK株式会社(TSE:6762)推出可以直接准确地检测家居、汽车、物联网、医疗保健和其他应用中CO2浓度的TCE-11101小型化超低功耗MEMS平台。TCE-11101引入了新技术,将TDK的传感器领先地位扩展到新的应用和解决方案中,作为新的SmartEnviroTM系列的一部分。平台的体积小、功耗低,使所有形态的消费类和商业设备都不需要持续的墙式供电。TCE-11101封装在5mmuf0b45mmuf0b41mm28-管脚LGA封装中,设计需要最少的外部器件来完成。
目前市场上的气体传感器或者使用体积庞大、耗电量大且价格昂贵的光学技术;或者使用本质上不准确的“eCO2”方法。
TCE-11101是基于TDK各种技术的突破性平台,融合TDK独一无二的新材料开发、MEMS工艺技术、人工智能和机器学习能力等,提供一个体积远远小于传统传感器、耗电量小于1mW功率并能精确测量CO2气体浓度的解决方案。TCE-11101大大扩展了在各种新应用和现有应用中使用CO2检测的情况。在这些应用中,传统传感器由于尺寸和功率问题或仅仅因为使用经济性而无法使用。“eCO2”解决方案由于性能不佳而无法使用。举例来说,TCE-11101是固定位置或机器人室内空气质量监测等应用的理想选择,因为TCE-11101能够提供精确的二氧化碳读数,具有极低的功耗,封装尺寸小,同时成本较低,易于集成。另外,在需要控制通风(DCV)的应用中,TCE-11101通过精确地测量二氧化碳水平来精确地指示房间或给定空间中二氧化碳的占有率,可以执行暖通空调系统的颗粒控制–这些信息可以用于优化智能建筑或智能家居的暖通空调能耗。
SmartEnviro 产品的特点与优势包括:
超低功耗
直接 CO2检测
数字接口(I2 C)
小型化封装
提供非常宽的检测范围(400 ppm 到 50000 ppm)
集成 16 位微控制器进行板级可编程能力的解决方案
后台校准以保持长期稳定性
符合 RoHS 和绿色环保要求
“除了物联网用户解决方案,TCE-11101 还可以实现广泛的健康和商业应用,如气体泄漏检 测,同时还可以确保高精度。” TDK 集团公司 InvenSense 新兴业务部门高级总监 Sreeni Rao 博士这么说。“此外,易于集成及可编程性有助于简化最终系统设计及部署。” 气体传感器平台解决方案:
· TCE-11101 o TCE-11101 封装在一个 5 mm ´ 5 mm ´ 1 mm 28 管脚 LGA 封装中,配备了金属 帽并集成颗粒过滤器,确保长使用寿命。内部集成 ASIC 提供自动校准、数据上 报,以及 I2 C 接口用于数据输出和器件配置。这使它可以非常容易地集成到几 乎任何应用中,它的低功耗也使它可以在电池供电的设备中使用。
· DK-11101 o TDK 提供了一个全面的评估工具包和配套软件,从而开发人员可以快速评估 TCE-11101 并将 TCE-11101 集成到他们的下一个设计中。 TCE-11101 传感器和 DK-11101 开发工具包现在已面向部分早期合作伙伴和客户提供。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
