【导读】电阻降压也就是通过电阻的分压作用实现的,其实利用电阻降压只是电阻的一种功能,我们在电路中可以见到电阻的很多作用,比如电阻有限流作用、电阻还可以与其它元件(电容、电感)组合在一起可以实现滤波功能的电路等。
在众多复杂的电路我们最终都可以通过“技术手段”来得到两种电路的基本连接关系,一种是电路的并联关系、另一种就是我下面要讲的电路的串联关系,其中电阻的串联就能得到电压的降低,关于这个原因我们可以通过中学学过电路欧姆定律来解释,也就是说电阻上的电压等于该电阻的阻值和流过该电阻的电流乘积,也就是说U=IR。通过其表达式可以知道电流流过电阻会在电阻上产生压降,把电阻串联起来可以组成分压电路,为其它电子元器件提供所需要的电压。
三极管放大电路就是通过两个电阻串联起来构成分压电路为三极管的基极提供偏置电压,加入VCC电压是9V,放大电路的三极管基极需要一个2.8V的电压,这时我们通过两个电阻串联很容易得到这个电压值。
有时我们还会用到一些光敏电阻、压敏电阻、热敏电阻等形成一种自动控制电路,通过外部环境的改变使这些敏感电阻的阻值得以改变来达到控制的目的。例如下面的电路就是通过光敏电阻来实现小灯LED的自动控制。当处于白天的时候光敏电阻的阻值变得很小,三极管的基极就会因得到高电平而截止,小灯LED不会亮;当处于黑天时光敏电阻的阻值变得很大,三极管的基极就会因得到低电平而导通,小灯LED会点亮,这样就会达到黑天灯亮白天灯灭自动控制的效果。这也是通过电阻的串联实现电阻的分压来完成的。
