嵌入式 > 技术百科 > 详情
如何区分寄生电容与分布电容?
发布时间:2021-11-24 发布时间:
【导读】在电子电路中,本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容。
一、寄生电容
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串联,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。在计算中我们要考虑进去。ESL就是等效电感,ESR就是等效电阻。不管是哪类电子元件,如:电阻,电容,电感,二极管,三极管,MOS管,IC等,在高频的情况下我们都要考虑到它们的等效电容值,电感值。
二、分布电容
分布电容存在于由两个存在电压差而又相互绝缘的导体间,由非电容形态形成的一种分布参数。
因此在任何电路中,任何两个存在压差的绝缘导体之间都会形成分布电容,只是分布电容大小问题。在高频率时,它对电路的影响不可以忽略,因此一般在高频电路和精密仪器中尤其要注意采取措施,从而降低分布电容影响.
三、寄生电容与分布电容的区别
分布电容强调的是均匀性。寄生跟强调的是意外性,指不是专门设计成电容,却有着电容作用的效应,比如三极管极间电容。单点说,两条平行走线之间会产生分布电容,元器件间在高频下表现出来的容性叫寄生电容。
Semtech的LoRa技术携手Chipsafer将牧场连接至云端
