嵌入式 > 技术百科 > 详情
电磁兼容设计中的滤波连接器该如何设计?
发布时间:2023-11-20 发布时间:
【导读】随着电子技术的高速发展,大功率的发射设备对不希望接收其信息的高灵敏度接收设备构成了灾难性的干扰,使电子、电气设备或系统不能正常工作,引起性能降低,甚至受到损坏。在电子设备的电磁兼容设计中应考虑其产生的传导、辐射发射对邻近设备的有害影响和外部产生的传导、辐射发射对系统所引起的敏感问题。其电磁干扰的控制技术应从以下方面予以考虑。
器件的选用
器件的选用在设计的产品运行中起到至关重要的作用,从电机、开关、继电器、电缆组件及连接器等,甚至到电源、晶振、变压器等都应该下功夫进行精心地筛选,否则,在选型中稍有不慎,就会对设备自身或周围将设备造成严重的不利影响。电磁兼容设计从三个方面考虑:1)干扰源;2)传播耦合路径;3)敏感设备。电磁兼容设计从这三个方面做工作。其中滤波连接器是解决耦合路径的绝佳方法之一。滤波连接是一种具备滤波功能的连接器。通常工程上使用的信号电缆是屏蔽电缆,但仍不能满足电磁兼容标准,对于高频干扰的屏蔽,主要原因是屏蔽电缆是金属编制网,上面的孔洞会在高频时产生泄露,另外一个原因是屏蔽电缆的高屏蔽效能取决于电缆屏蔽层的端接情况,只有当电缆屏蔽层的端接为360度低阻抗搭接时,才会有较理想的高屏蔽效果,很多场合下都无法保证。滤波连接器能够有效的滤除不必要的高频成分,弥补了屏蔽电缆对于高频干扰屏蔽的不足"。
电子设备的电磁兼容分析
电缆是系统的最薄弱环节,两台独立进行电磁干扰测试完全合格的设备通过电缆连接后,系统往往在电磁兼容环境下测试不通过,这是忽略了电缆的辐射作用。实践表明,按照屏蔽设计规范设计的屏蔽机箱可达到60~80dB的屏蔽效能,电缆处置不当,造成系统产生严重的电磁干扰问题。90%的电磁干扰问题是由于电缆造成的。电缆是高效的电磁波接收天线和辐射天线,电缆产生的辐射尤其严重。电缆端口处有共模电压存在,电缆在这个共模电压的驱动下,如同一根单极天线。它产生的电场辐射如下式所示:
E=12.6×10-7(fIL)(1/r)
式中:J是电缆中的共模电流强度,L是电缆的长度,,是共模信号的频率,r是观测点到辐射源的距离。可通过减小高频共模电流强度,缩短电缆长度减小电缆的辐射。电缆的长度不能随意减小,控制电缆共模辐射的最好的方法是减小高频共模电流的幅度,因为高频共模电流的辐射效率很高,是造成电缆超标辐射的主要因素。减小电缆上共模高频电流的一个有效方法是在电缆的端口处使用低通滤波器,滤除电缆上的高频共模电流。传统上都是将滤波器安装在线路板上的电缆端口处,这种安装方式经过滤波后的信号线在机箱内较长,容易再次感应上千扰信号,形成新的共模电流,导致电缆辐射。再次感应的信号有两个来源:1)机箱内的电磁波会感应到电缆上,2)滤波器前的干扰信号会通过寄生电容直接耦合到电缆端口上。解决这个问题的方法是尽量减小滤波后暴露在机箱内导线长度。滤波连接器是解决这个问题的理想器件。滤波连接器的每个插针上有一个低通滤波器,能够将插针上的共模电流滤掉。这些滤波连接器往往在外形和尺寸上与普通连接器相同,可以直接替代普通连接器。由于连接器安装在电缆进入机箱的端口处,因此滤波后的导线不会再感应上干扰信号。
滤波连接器较屏蔽电缆优点
滤波连接器较屏蔽电缆使用的优点有如下三个优点:1)滤波连接器能将电缆中的干扰电流滤除掉,彻底消除电缆的辐射因素。屏蔽电缆仅仅是防止干扰通过电缆辐射,实际这些干扰电流还在电缆中;2)滤波连接器抑制电缆辐射的效果比屏蔽电缆更稳定。屏蔽电缆的效果在很大程度上决定于电缆的端接。由于电缆频繁的拆装或较长时间后搭接点的氧化,端接阻抗会增加,造成屏蔽效能下降;3)滤波连接器的使用,可降低对电缆端接的要求,降低生产成本,避免使用价格昂贵的高质量屏蔽电缆,降低成本。
设计使用滤波连接器的试验情况
分别使用普通连接器和滤波连接器进行辐射发射研究。从试验结果可以看出,当使用屏蔽机箱时,主要的辐射源是电缆。这时使用滤波连接器可以使辐射发射强度降低10~30dB。
特别在电磁环境复杂的今天,电磁兼容技术显得越发重要。在实际工程应用中使用滤波连接器对抗电磁干扰,可以起到良好的效果。设计人员只要在产品的设计初期考虑到产品的电磁兼容性,在可能产生干扰的地方采取相应的抗干扰措施。这样,设计的系统就能够在复杂的电磁环境下正常运行。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
