嵌入式 > 技术百科 > 详情
用于高环境温度的紧凑型滤波式插口
发布时间:2021-05-25 发布时间:
【导读】由于电子系统具有高度整合性,对可用于较高环境温度的电气部件的需求与日俱增。全新C22F型应用电器设备插口和滤波器正好可填补这项空白。首款该型号产品在较高环境温度应用市场取得了不俗表现。
全新C22F型滤波器系列产品将 IEC C22型高温电器连接器与高品质电源线滤波器相结合。这种结合型插口和滤波器特别适用于在75°C环境温度中高达16A标称电流和 65°C环境温度中高达20A标称电流的设备应用。与同类滤波器式插口相比,该产品的独特设计可以满足更高的环境等级要求,同时具有相似的紧凑型尺寸。
结合型电源接入模块直接整合EMC滤波器与线路输入,实现最佳电磁兼容效果。大面积金属法兰具有接触面广的特点,进一步优化滤波和屏蔽效果。布线采用快接端子或焊接方式完成。
根据IEC标准和美国保险商实验室(UL)的要求,标准型C20F产品和全新C22F系列产品分别针对250V输入电压下最高达16A的工作电流以及125/250伏输入电压下最高达20A的工作电流环境设计。两种产品均已过ENEC和cURus认证。两种产品系列均提供标准型和医学型,可分别依据IEC 60950要求应用设备,以及依据IEC 60601-1要求用于医学应用设备,例如配电装置、服务器、医疗加热设备以及影像系统。
- 用于高环境温度
- 标称电流:75°C 环境温度下高达16A (ENEC/UL/CSA)以及65°C环境温度下高达20A (UL/CSA)
- 拥有可选装 330nF超大X型电容的产品
- 可提供标准型和医学型滤波器
带有EMI滤波器的SCHURTER IEC 插口C22F系列产品可用于在高环境温度或高电流下工作的应用设备,包括IT及电信系统、加热设备或加热系统。
SCHURTER集团简介
SCHURTER致力于成为全球电子和电器部件领域持续进取的创新者和制造商,产品在确保供电安全可靠的同时,让设备更为方便实用。提供覆盖多个应用领域的标准产品,包括电路保护、连接器、开关、EMC产品和输入系统以及电子制造服务。此外,SCHURTER随时可以为客户提供非标准产品,满足客户的具体应用需求。
RFID的电子关锁系统设计与实现
