电阻有很多类型,有贴片电阻、碳膜电阻、线绕电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻等。贴片电阻体积小、适合规模化集成电路,有精密也有普通电阻,电路很常见;碳膜电阻稳定性良好,负温度系数小,高频特性好,受电压和频率影响较小,噪声电动势较小,阻值范围宽,但 不高;线绕电阻具有较低的温度系数,阻值 高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,但是高频性能差;金属膜电阻比碳膜电阻的 高,稳定性好,温度系数小;金属氧化膜电阻在高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。
每一种电阻都有一定的使用工作频率,在选择电阻器时候,可以根据电路的频率选择电阻器的类型,尤其在高频电路中,应该选择对高频性能比较好的电阻,应选择较小介质损耗的电阻以及封装类型大小等。
2、电阻额定功率
电阻的额定功率是由电阻所承受的热点温度确定的,由于电阻受环境温度的影响很大。因此在电路当中,要考虑电子产品长期工作管径温度以及可能处于 温度以及 温度,这样通过计算出电阻功率究竟有多大,一般地,设计电路时候所用到的功率要低于1/2额定功率,例如电阻当中实际功率达到0.4W,那么可以选择额定功率为1W的电阻,这是为了在在电路留有足够的余量,进行降额,提高电路可靠性。
3、电阻额定电压
当电阻额定功率一定时,额定工作电压随电阻R的增大而增高但随着电压的增高,流过电阻的电流密度也会变大,从而导致电阻局部发热严重,久而久之电阻容易老化并失效。
4、电阻温度系数
在环境温度以及电阻自身发热影响下,电阻的阻值将产生漂移,也就是我们说的温漂,电阻温度系数主要取决于电阻材料的电阻率与环境温度。一般膜式电阻器。
和线绕电阻器的温度系数比较小,合成膜电阻器的比较大。在要求阻值稳定性比较高的电路以及环境温差非常大的电路,要充分考虑电阻温度系数对电路的影响。
5、电阻
电阻 也是选择硬件电路电阻的一个重要考虑因素,一般对阻值不严格的电路没必要用 很高的电阻,但是对于仪器仪表、电流电测电路、电压检测电路等,对电流或者其他对阻值波动影响很大的电路需要用 电阻,有些电路甚至用到0.01%高的精密电阻。
