可调电阻也被称为可变电阻。可调电阻器一般由三个引脚接点组成,左右两端两个引脚之间是电阻的 阻值,而中间的引脚是滑臂,起到调节阻值的作用。目前常规可调电阻器的接线方法分为两种,调压式和变阻式。
1、调压式可调电阻接法。将电阻的一个固定点接 0 位,另一固定点接在电压上,此时 0 位上的电阻固定点和活动头之间就可以输出可调电压; 2、变阻式可调电阻接法。将固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就形成一个可以改变的电阻。
在了解了可调电阻器的接线方法后,使用时也要注意留意以下两个问题。首先,当施加到可调电阻器两端的电压增至一定数值时会发生一些击穿现象,导致电阻值不可逆的增大或开路,因此必须对施加的电压进行限制。其次,可调电阻器的热传导散热起主要作用,而通过引出线传导散热却是捷径,从而造成接进引线的两端温度比电阻体中部的温度低,如果帽盖与电阻膜的接触电阻过大,则可能出现功耗过大及电流密度大的物理现象产生, 终导致此部位过热损坏电阻器。
