嵌入式 > 技术百科 > 详情
一文解析IEC61000-4-5标准浪涌抗扰度试验
发布时间:2023-10-24 发布时间:
  不同的电子、电气产品标准对浪涌(冲击)抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于浪涌(冲击)抗扰度试验大多都直接或间接引用GB/T17626.5-1999 (idt IEC 61000-4-5:2008):《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。
  按照IEC61000-4-5(GB/T17626.5)标准的要求分别模拟在电源线上和通信线路上的雷击浪涌试验。由于线路的阻抗不一样,浪涌在这两种线路上的波形也不一样,要分别模拟。
  (1)主要用于电源线路试验的1.2/50μs(电压波)和8/20μs(电流波)的雷击浪涌发生器。
  电源线路试验的雷击浪涌发生器
  雷击浪涌发生器:短路电流和开路电压的电路在一个发生器。提供两个波形:发生器输出开路时提供电压波;发生器短路时提供电流波。电源线路试验的综合波发生器结构图如图所示。
  U— 高压源; Rc— 充电电阻; Cc— 储能电容; Rs— 脉冲持续时间形成电阻; Lr — 上升时间形成电感对浪涌抗扰度试验综合波发生器的基本要求:
  开路输出电压( 10%) 0.5kVP~4kVP ;
  短路输出电流( 10% )0.25kAP~4kAP
  发生器内阻: 2Ω ,可附加 10Ω或 40Ω ,以形成 12Ω 或 42Ω 的内阻输出极性:正 / 负;
  移相范围: 0 度~360 度;
     重复频率:至少每分钟 1 次
  (2)用于通信线路试验的10/700μs浪涌电压发生器用于通信线路的 10/700 μ s 浪涌波发生器又称为 CCITT 波发生器,这是符合联合国下属国际电报和电话咨询委员会 (简称 CCITT )要求的一种浪涌电压试验波形。 发生器的电路原理图如图所示。
  10/700 μ s 浪涌发生器电路原理图
  U— 高压源, Rc— 充电电阻, Cc—储能电容( 20μ F);Rs— 脉冲持续时间形成电阻( 50Ω ),Rm—阻抗匹配电阻( Rm1 =15 Ω ,Rm2 =25 Ω ),Cs— 上升时间形成 0.2μ F), S1—使用外部匹配电阻时, 开关合上。发生器只提供电压波,波形图如下,其波前时间 T1=1.67 ×T= 10μ s± 30% ,半峰值时间 T2=700 μ s± 20% 。
  对浪涌抗扰度试验发生器的基本性能要求是:
  开路峰值输出电压(峰值):0.5kV~4kV
  动态内阻:40Ω
  输出极性:正/负
  浪涌抗扰度试验方法和注意点:
  由于浪涌试验的电压和电流波形相对较缓,因此对试验室的配置比较简单。对于电源线上的试验,都是通过耦合去耦网络来完成的。
  试验中要注意以下几点:
  1、试验前务必按照制造商的要求加接地保护措施。
  2、试验速率每分种1次,不宜太快,以便给保护器件有一个性能恢复的过程。事实上,自然界的雷击现象和开关站大型开关的切换也不可能有非常高的重复率现象存在。
  3、试验一般正/负极性各做5次。
  4、试验电压要由低到高逐渐升高,避免试品由于伏安非线性特性出现的假象。另外,要注意试验电压不要超出产品标准的要求,以免带来不必要的损坏。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
