嵌入式 > 技术百科 > 详情
电子镇流器的工作原理图
发布时间:2023-08-16 发布时间:
  电子镇流器的线路形式有很多种,但其电路模式大同小异。其中串联谐振式是较为典型的一种,如图7-10所示。它实际上是一种逆变电路,两只晶体管集电极电压波形为矩形波,频率为20-60kH。.该电路由整流滤波电路(VC、C.)、高频振荡开关电路(R,、C4.VD2、VT1、VT2‘及T)和输出负荷谐振电路(L、C6)等部分组成,C5为抗干扰电容。
  工作原理:接通电源,220V交流电经整流桥VC整流、电容C1滤波后,得到310V的直流电压。该电压经电阻R.向电容C4充电,当C4上的电压超过双向触发二极管VD:的触发电压(16-25V)时,VD2导通,一正向脉冲电流加到晶体管VT:的基极,使其导通。此时3IOV电压经电容C2、二极管VD3、电容C¨荧光灯下端灯丝、电感L、变压器T绕组W3、VT2及电阻R6所构成的充电回路充电。电容C6与电感L组成一串联谐振电路,当VT2导通时,因变压器T中绕组W1、W2、W,极性缘故,VT:仍保持导通,VT1反向截止。当充电过程结束瞬间,W.和W2感应电动势极性突然反向,此时电路翻转,VT1变为导通,VT2变为截止。于是串联谐振电路中的电容C4上所充之电通过VT1及Rs放电,使串联谐振电路产生振荡,并产生方波
  (即开关波)电压。方波馈到电感L和电容C6的串联谐振电路,形成近似正弦波的高频(30-60kHz)振荡电压。串接在充放电回路中的荧光灯灯丝同时也获得预热。C6上的高频电压直接加到灯管两端,而使灯管点亮(起动时达300-400V),灯管点亮后,由于电感L的限流作用,电压降为90-100V的工作电压。电流主要通过灯管,但C6支路仍有一定分流,而对灯丝有辅助加热作用。
  图中,电容C2起隔直作用;二极管VD3、VD4起电压峰值阻尼作用,以防止灯管早期端头发黑;谐振电路的频率主要由电感L和电容C6决定,C5和W3对频率也有一定影响。
LED工矿灯的参数
