瞬态抑制二极管(TVS)又叫钳位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为 10-12 毫秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件。TVS 允许的正向浪涌电流在 TA=250C,T=10ms 条件下,可达 50~200A。双向 TVS 可在正反两个方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压钳制到预定水平, 双向 TVS 适用于交流电路,单向 TVS 一般用于直流电路。可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率等,是一种理想的保护器件。耐受能力用瓦特(W)表示。
TVS(Transient Voltage Suppression)是一种限压保护器件,作用与压敏电阻很类似。也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路的保护。TVS 管的主要参数有:反向击穿电压、 钳位电压、瞬间功率、结电容、响应时间等。
TVS 的响应时间可以达到 ps 级,是限压型浪涌保护器件中 快的。用于电子电路的过电压保护时其响应速度都可满足要求。TVS 管的结电容根据制造工艺的不同,大体可分为两种类型,高结电容型 TVS 一般在几百~几千 pF 的数量级,低结电容型 TVS 的结电容一般在几 pF~几十 pF 的数量级。一般分立式 TVS 的结电容都较高,表贴式 TVS 管中两种类型都有。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的 TVS 管。
TVS 管的非线性特性比压敏电阻好,当通过 TVS 管的过电流增大时,TVS 管的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,因此可以获得比压敏电阻更理想的残压输出。在很多需要精细保护的电子电路中,应用 TVS 管是比较好的选择。TVS 管的通流容量在限压型浪涌保护器中是 的,一般用于 末级的精细保护,因其通流量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用 TVS 管时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用。 TVS 管便于集成,很适合在单板上使用。
TVS 具有的另一个优点是可灵活选用单向或双向保护器件,在单极性的信号电路和直流电源电路中,选用单向 TVS 管,可以获得比较低的残压。
TVS 的反向击穿电压、通流容量是电路设计时应重点考虑的。在直流回路中,应当有:min(UBR)≥(1.3~1.6)Umax,式中 UBR 为直流 TVS 的反向击穿电压,Umax 是直流回路中的电压峰值。
TVS 管主要可用于直流电源、信号线路、天馈线路的防雷保护。
TVS 管的失效模式主要是短路。但当通过的过电流太大时,也可能造成 TVS 管被炸裂而开路。TVS 管的使用寿命相对较长。
TVS 二极管的应用
目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交 / 直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、 I/O、LAN、ISDN 、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模 / 差模保护、RF 耦合 /IC 驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频 / 视频输入、传感器 / 变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。 TVS 器件的主要电参数
(1)击穿电压 V(BR)
器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流 I(BR)下,测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内,二极管成为低阻抗的通路。
(2) 反向脉冲峰值电流 IPP
在反向工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的 脉冲峰值电流。IPP 与 钳位电压 VC(MAX)的乘积,就是瞬态脉冲功率的 值。
使用时应正确选取 TVS,使额定瞬态脉冲功率 PPR 大于被保护器件或线路可能出现的 瞬态浪涌功率。
TVS 二极管的分类
TVS 器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、 4~200mA 电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插 TVS 阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。
TVS 二极管的特点
(1)将 TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
(2)静电放电效应能释放超过 10000V、60A 以上的脉冲,并能持续 10ms;而一般的 TTL 器件,遇到超过 30ms 的 10V 脉冲时,便会导至损坏。利用 TVS 二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
(3)将 TVS 二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。
TVS 的选用技巧
(1)确定被保护电路的 直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
(2)TVS 额定反向关断 VWM 应大于或等于被保护电路的 工作电压。若选用的 VWM 太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
(3)TVS 的 钳位电压 VC 应小于被保护电路的损坏电压。
(4)在规定的脉冲持续时间内,TVS 的 峰值脉冲功耗 PM 必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了 钳位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
(5)对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容 C 的 TVS 器件。
(6)根据用途选用 TVS 的极性及封装结构。交流电路选用双极性 TVS 较为合理;多线保护选用 TVS 阵列更为有利。
(7)温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55℃~+150℃之间工作。如果需要 TVS 在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流 ID 是随增加而增大;功耗随 TVS 结温增加而下降,从+25℃~+175℃,大约线性下降 50%雨击穿电压 VBR 随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
处理瞬时脉冲对元件损害的 办法是将瞬时电流从感应元件引开。TVS 二极管在线路板上与被保护线路并联,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS 二极管便产生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流透过二极管被引开,避开被保护元件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS 二极管自动回覆高阻状态,整个回路进入正常电压。许多元件在承受多次冲击后,其参数及性能会产生退化,而只要工作在限定范围内,二极管将不会产生损坏或退化。
从以上过程可以看出,在选择 TVS 二极管时,必须注意以下几个参数的选择:
1、 击穿电压 VBR 和击穿电流 I R 。 VBR 是 TVS 的击穿电压,在 25℃时,低于这个电压 TVS 是不会产生雪崩的。当 TVS 流过规定的 1mA 电流(IR )时,加于 TVS 两极的电压为其 击穿电压 V BR 。按 TVS 的 VBR 与标准值的离散程度,可把 VBR 分为 5%和 10%两种。对于 5%的 VBR 来说,V WM =0.85VBR;对于 10%的 VBR 来说,V WM =0.81VBR。为了满足 IEC61000-4-2 国际标准,TVS 二极管必须达到可以处理 8kV(接触)和 15kV(空气)的 ESD 冲击,部份半导体厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。对于某些有特殊要求的可携设备应用,设计者可以依需要挑选元件。
2、 反向漏电流 ID 和额定反向切断电压 VWM。 VWM 是二极管在正常状态时可承受的电压,此电压应大于或等于被保护电路的正常工作电压,否则二极管会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近,这样才不会在 TVS 工作以前使整个回路面对过压威胁。当这个额定反向切断电压 VWM 加于 TVS 的两极间时它处于反向切断状态,流过它的电流应小于或等于其 反向漏电流 ID。
3、 钳位电压 VC 和 峰值脉冲电流 I PP 。当持续时间为 20ms 的脉冲峰值电流 IPP 流过 TVS 时,在其两端出现的 峰值电压为 VC。 V C 、IPP 反映了 TVS 的突波抑制能力。 VC 与 VBR 之比称为钳位因子,一般在 1.2~1.4 之间。 VC 是二极管在截止状态提供的电压,也就是在 ESD 冲击状态时通过 TVS 的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则元件面临被损伤的危险。
4、Pppm 额定脉冲功率,这是基于 截止电压和此时的峰值脉冲电流。对于手持设备,一般来说 500W 的 TVS 就足够了。 峰值脉冲功耗 PM 是 TVS 能承受的 峰值脉冲功耗值。在特定的 钳位电压下,功耗 PM 越大,其突波电流的承受能力越大。在特定的功耗 PM 下,钳位电压 VC 越低,其突波电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且,TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重覆的,元件规定的脉冲重覆频率(持续时间与间歇时间之比)为 0.01%。如果电路内出现重覆性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,有可能损坏 TVS。
5、电容器量 C。电容器量 C 是由 TVS 雪崩结截面决定的,是在特定的 1MHz 频率下测得的。 C 的大小与 TVS 的电流承受能力成正比,C 太大将使讯号衰减。因此,C 是数据介面电路选用 TVS 的重要参数。电容器对于数据 / 讯号频率越高的回路,二极管的电容器对电路的干扰越大,形成噪音或衰减讯号强度,因此需要根据回路的特性来决定所选元件的电容器范围。高频回路一般选择电容器应尽量小(如 LCTVS、低电容器 TVS,电容器不大于 3pF),而对电容器要求不高的回路电容器选择可高于 40pF。
TVS 二极管特性曲线:
直流电源防护设计
室外网口防护电路
注意,TVS 管的寄生电容可能影响信号完整性,可以使用压敏电阻放在变压器抽头,作为防护电路,支持更高速率的网口设计。
232 防护电路设计
485 防护电路设计
