嵌入式 > 技术百科 > 详情
如何选择AD和DA芯片?
发布时间:2023-02-10 发布时间:
  市场上处处可见电源产品,种类也多种多样。目前生产 AD/DA 的主要厂家有 ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA 等,武汉力源公司拥有多年从事电子产品的经验和雄厚的技术力量支持,已取得世界前列的模拟 IC 生产厂家 ADI、TI 公司代理权,经营全系列适用各种领域 / 场合的 AD/DA 器件。
  1. AD 公司 AD/DA 器件
  AD 公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,包括高速、高数据转换器和目前流行的微转换器系统(MicroConvertersTM )。
  1)带信号调理、1mW 功耗、双通道 16 位 AD 转换器:AD7705
  AD7705 是 AD 公司出品的适用于低频测量仪器的 AD 转换器。它能将从传感器接收到的很弱的输入信号直接转换成串行数字信号输出,而无需外部仪表放大器。采用Σ-Δ的 ADC,实现 16 位无误码的良好性能,片内可编程放大器可设置输入信号增益。通过片内控制寄存器调整内部数字滤波器的关闭时间和更新速率,可设置数字滤波器的个凹口。在+3V 电源和 1MHz 主时钟时, AD7705 功耗仅是 1mW。AD7705 是基于微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)系统的理想电路,能够进一步节省成本、缩小体积、减小系统的复杂性。应用于微处理器(MCU)、数字信号处理(DSP)系统,手持式仪器,分布式数据采集系统。
  2)3V/5V CMOS 信号调节 AD 转换器:AD7714
  AD7714 是一个完整的用于低频测量应用场合的模拟前端,用于直接从传感器接收小信号并输出串行数字量。它使用Σ-Δ转换技术实现高达 24 位的代码而不会丢失。输入信号加至位于模拟调制器前端的专用可编程增益放大器。调制器的输出经片内数字滤波器进行处理。数字滤波器的次陷波通过片内控制寄存器来编程,此寄存器可以调节滤波的截止时间和建立时间。AD7714 有 3 个差分模拟输入(也可以是 5 个伪差分模拟输入)和一个差分基准输入。单电源工作(+3V 或+5V)。因此,AD7714 能够为含有多达 5 个通道的系统进行所有的信号调节和转换。AD7714 很适合于灵敏的基于微控制器或 DSP 的系统,它的串行接口可进行 3 线操作,通过串行端口可用软件设置增益、信号极性和通道选择。AD7714 具有自校准、系统和背景校准选择,也允许用户读写片内校准寄存器。CMOS 结构保证了很低的功耗,省电模式使待机功耗减至 15μW(典型值)。
  3)微功耗 8 通道 12 位 AD 转换器:AD7888
  AD7888 是高速、低功耗的 12 位 AD 转换器,单电源工作,电压范围为 2.7V~5.25V,转换速率高达 125ksps,输入跟踪 - 保持信号宽度为 500ns,单端采样方式。AD7888 包含有 8 个单端模拟输入通道,每一通道的模拟输入范围均为 0~Vref。该器件转换满功率信号可至 3MHz。AD7888 具有片内 2.5V 电压基准,可用于模数转换器的基准源,管脚 REF in/REF out 允许用户使用这一基准,也可以反过来驱动这一管脚,向 AD7888 提供外部基准,外部基准的电压范围为 1.2V~VDD。CMOS 结构确保正常工作时的功率消耗为 2mW(典型值),省电模式下为 3μW。
  4)微功耗、满幅度电压输出、12 位 DA 转换器:AD5320
  AD5320 是单片 12 位电压输出 D/A 转换器,单电源工作,电压范围为+2.7V~5.5V。片内高输出放大器提供满电源幅度输出,AD5320 利用一个 3 线串行接口,时钟频率可高达 30MHz,能与标准的 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口标准兼容。AD5320 的基准来自电源输入端,因此提供了宽的动态输出范围。该器件含有一个上电复位电路,保证 D/A 转换器的输出稳定在 0V,直到接收到一个有效的写输入信号。该器件具有省电功能以降低器件的电流损耗,5V 时典型值为 200nA。在省电模式下,提供软件可选输出负载。通过串行接口的控制,可以进入省电模式。正常工作时的低功耗性能,使该器件很适合手持式电池供电的设备。5V 时功耗为 0.7mW,省电模式下降为 1μW。
  5)24 位智能数据转换系统 MicroConvertersTM:ADuC824
  ADuC 824 是 MicroConvertersTM 系列的成员,它是 AD 公司率先推出的带闪烁电可擦可编程存储器〔Flash/EEPROM)的 Σ-Δ转换器。它的独特之处在于将高性能数据转换器,带程序和数据闪烁存储器及 8 位微控制器集中在一起。当您为满足工业、仪器仪表和智能传感器接口应用要求选择高数据转换时,ADuC824 是一种完整的高数据采集片上系统。
  2. TI 公司 AD/DA 器件
  美国德州仪器公司是一家国际性的高科技产品公司,是半导体产品供应商之一,一九九八年半导体产品销量名列第五,其中 DSP 产品销量,模拟产品位于。
  1)TLC548/549
  TLC548 和 TLC549 的使用与较复杂的 TLC540 和 TLC541 非常相似;不过,TLC548 和 TLC549 提供了片内系统时钟,它通常工作在 4MHz 且不需要外部元件。片内系统时钟使内部器件的操作独立于串行输入 / 输出端的时序并允许 TLC548 和 TLC549 象许多软件和硬件所要求的那样工作。I/OCLOCK 和内部系统时钟一起可以实现高速数据传送,对于 TLC548 为每秒 45,500 次转换,对于 TLC549 为每秒 40,000 次的转换速度。
  TLC548 和 TLC549 的其他特点包括通用控制逻辑,可自动工作或在微处理器控制下工作的片内采样 - 保持电路,具有差分高阻抗基准电压输入端,易于实现比率转换(ratiometricconversion)、定标(scaling)以及与逻辑和电源噪声隔离的电路。整个开关电容逐次逼近转换器电路的设计允许在小于 17μs 的时间内以总误差为±0.5 有效位(LSB)的实现转换。
  2)TLV5616
  TLV5616 是一个 12 位电压输出数模转换器(DAC),带有灵活的 4 线串行接口,可以无缝连接 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串行口。数字电源和模拟电源分别供电,电压范围 2.7~5.5V。输出缓冲是 2 倍增益 rail-to-rail 输出放大器,输出放大器是 AB 类以提高稳定性和减少建立时间。rail-to-rail 输出和关电方式非常适宜单电源、电池供电应用。通过控制字可以优化建立时间和功耗比。
  3)TLV5580
  TLV5580 是一个 8 位 80MSPS 高速 A/D 转换器。以 80MHz 的采样速率将模拟信号转换成 8 位二进制数据。数字输入和输出与 3.3VTTL/CMOS 兼容。由于采用 3.3V 电源和 CMOS 工艺改进的单管线结构,功耗低。该芯片的电压基准使用非常灵活,有片内和片外部基准,满量程范围是 1Vpp 到 1.6Vpp,取决于模拟电源电压。使用外部基准时,可以关闭内部基准,降低芯片功耗。以上就是AD和DA芯片的一些选择技巧,相信会对大家有所帮助。
iPhone 6S摄像头全面提升!苹果力度吓人
