嵌入式 > 技术百科 > 详情
差压式液位计工作原理
发布时间:2023-08-01 发布时间:
  采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
  1.无迁移
  对密闭贮槽或反应罐,设底部压力为P,液面上的压力为PS,液位高度为H,则有:P=P3+Hpg式中:p为介质密度,g为重力加速度。
  △P=P-P3=Hpg
  通常被测介质的密度是已知的,压差△P与液位高度H成正比,测出压差就知道被测液位高度。
  2.正迁移
  差压式液位计工作原理
  3.负迁移
  差压式液位计工作原理
  当被测容器敞口时,气相压力为大气压。差压计的负压室通大气即可,此时也可用压力计来测量液位;若容器是密闭的,则需将差压计的负压室与容器的气相相连接。
  差压式液位计使用安装
  一、概述
  由于工艺流程的需要,以及有时为了节约导压管材料等经济上原因,差压式液位计经常安装在工作条件较为恶劣的现场。变送器和导压管安装的正确与否,直接影响其测量的程度。因此,掌握变送器和导压管的正确安装是非常重要的。变送器安装时须注意:
  1)防爆变送器,在安装时必须符合防爆规定;2)被测介质不容许结冰,否则将损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏;3)应尽量安装在温度梯度和湿度变化小,无冲击和振动的地方。
  二、导压管安装位置
  变送器在工艺管道上的安装位置,与被测介质有关。为了获得的安装,应注意考虑下面的情况:
  1.防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触;2.要防止渣滓在导压管内沉积;
  3.导压管要尽可能短;
  4.两边导压管内的液柱压头应保持平衡;
  5.导压管应安装在温度梯度和湿度波动小、无冲击和振动的地方。
  差压式液位计工作原理_差压式液位计安装
  差压式液位计安装注意事项
  差压式液位计是目前应用得广泛的一种液位测量仪表。由于工艺流程的需要,以及有时为了节约导压管材料等经济上原因,差压式液位计经常安装在工作条件较为恶劣的现场。液位计和导压管安装的正确与否,直接影响其测量的程度。
  为了获得的安装,应注意以下事项:
  3.导压管要尽可能短;
  4.两边导压管内的液柱压头应保持平衡;
  减少误差的方法如下:
  1.导压管应尽可能短些;
  2.当测量液体或蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;3.对于气体测量时,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;4.液体导压管道的布设要避免出现高点,气体导压管的布设要避免出现低点;5.两导压管应保持相同的温度;
  6.为避免磨擦影响,导压管的口径应足够大;
  7.充满液体的导压管中应无气体存在;
  8.当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同。
L6585DE PFC和镇流器控制组合集成电路(二)
