一、松下TC- 50LCl 0D宽屏幕液晶彩电
松下TC-50LCl0D 为松下公司开发生产的宽屏幕液晶彩色电视机。具有故障自检信息显示和I2C 总线系统的调整功能。
1. 进入退出工厂模式
在正常收视状态下,同时按遥控器上的“RECALL”(呼叫)键和电视机上的“音量减”键5 s 以上,即可进入工厂模式,屏幕上显示“WORK MODE(工厂模式)”菜单;工厂模式下同时按遥控器上的“静音”键和电视机上的“音量减”键5 s 以上,可进入主菜单,屏幕上部显示“FACTORY ADJUST(工厂调整)”字符,中部显示子菜单的名称。子菜单符号代表的功能是:
“VIDIO ADJ”为视频调整子菜单,“SOUND”为音频调整子菜单,“FAN”为风扇设置子菜单,“OTHER”为其他调整子菜单,“PARTIAL”为定制子菜单;荧幕下部的“DEFAULT SET”为默认设置。
调整完毕,按住遥控器上的“节目加/ 减”键,返回主菜单,然后按2 次“RECALL”键,返回工厂模式,同时按遥控器上的“RECALL”键和电视机上的“音量减”键5 s 以上,即可退出维修调整模式;关闭电视机电源也可退出维修调整模式。
2. 项目选择与调整
在主菜单中,按遥控器上的“节目加/减”键选择子菜单,按“OK”键确认并进入子菜单。进入子菜单后,按“节目加/减”键选择调整项目,按“音量加/减”键可增加或减少被选项目的数据。
二、松下PA50C PDP等离子宽屏幕彩电
松下PA5OC PDP 等离子彩电为松下公司开发生产的宽屏幕彩电。采用I2C 总线控制技术,其I2C 总线系统调整方法如下。
1. 进入退出工厂模式
在正常收视状态下,先按“音量减”键,将音量调整到值00,然后进入菜单的定时关机项目,调整为15 min 或30 min 定时关机,再退出调整菜单。同时按下PDP 控制面板上的“-”键和遥控器上的“显示”键,屏幕上显示servicel(维修1)调整菜单的内容;再同时按下PDP 控制面板上的“-”键和遥控器上的“静音”键,屏幕上显示service2(维修2)调整菜单的内容;再按遥控器上的“数字3”键,屏幕上显示hours:00000,表示电视机的工作时间。
调整完毕,关闭电视机电源可退出维修调整模式。
2. 项目选择与调整
进入工厂模式后,按“节目加/减”键或“上/下方向”键选择调整项目,按“音量加/减”键或“左/右方向”键调整项目数据。
三、松下PV50C PDP等离子宽屏幕彩电
松下PV50C PDP 等离子彩电为松下公司开发生产的宽屏幕彩电。采用I2C 总线控制技术,其I2C 总线系统调整方法如下。
1. 进入退出工厂模式
在正常收视状态下,先按“音量减”键,将音量调整到值00,然后进入菜单的定时关机项目,调整为15 min 或30 min 定时关机,再退出调整菜单。同时按下PDP 控制面板上的“-”键和遥控器上的“显示”键,屏幕上显示英文调整菜单的内容,这时再同时按下PDP 控制面板上的“-”键和遥控器上的“静音”键,屏幕上显示第二层调整菜单的内容;再按遥控器上的数字3 键,屏幕上显示电视机的工作时间。
2. 项目选择与调整
四、松下PA60C PDP等离子宽屏幕彩电
松下PA60C PDP 等离子彩电为松下公司开发生产的宽屏幕彩电。采用I2C 总线控制技术,其I2C 总线系统调整方法如下。
1. 进入退出工厂模式。
在正常收视状态下,先按“音量减”键,将音量调整到值00,然后按遥控器上的“MENU”(菜单)键,屏幕上显示调整菜单,进入设置菜单,随意设定一个定时关机的时间。同时按下PDP 控制面板上的“频道减”键和遥控器上数字0 左边的“呼出”键,屏幕上显示servicel 调整菜单的内容;再同时按下PDP 控制面板上的“频道减”键和遥控器上的“静音”键,屏幕上显示service2 调整菜单的内容;再按遥控器上的数字3 键,屏幕上显示电视机的工作时间hours:00000(hour 表示小时)。
2. 项目选择与调整
