嵌入式 > 技术百科 > 详情
液晶彩电电源输出电压过低故障原因及检修
发布时间:2023-01-28 发布时间:
  1. 电源输出电压过低原因
  根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点:
  (1)开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC 变换器短路或性能不良等)。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路不良还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重,若仍不正常,说明开关电源电路有故障。
  (2)输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过“代换法”进行判断。
  (3)开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
  (4)开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足,从而屡损开关管。
  (5)300 V 滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。
  2. 维修开关电源时要注意之点(两点)
  一是,维修无输出的开关电源,通电后再断电,由于电源不振荡,300 V 滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,此时,如果要用万用表的电阻档测量电源,应先对300 V 滤波电容两端的电压进行放电(可用一大功率的小电阻进行放电),然后才能测量,否则不但损坏万用表,而且还会危及维修人员的安全。
  二是,测量开关电源电路的电压,要选好参考电位。
  因为开关变压器初级之前的地为“热地”,而开关变压器之后的地为“冷地”,二者不等电位。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
